TV durabrand modelo dbf-21 quema fusible
juan lucero
Hola buenas tardes amigos, me llego este tv con el fusible quemado el tv es un Durabrand modelo DBF 21 chasis JUG7 820 036-1. revise toda la fuente y encontré que el ptc estaba carbonizado en la parte de abajo el que trae es un encapsulado de tres patas MZ73BL 4R5Q el cual a la vista estaba que ya lo habían cambiado, el dueño del tele me decía que se lo habían reparado hace un tiempo y no duró mucho, lo cambié por uno que tenía en el desguace por uno igual y antes de nada aísle la fuente desconectando la línea del +B y colocando una lampara y la fuente encendió normal y tengo 310vC en el C809 450v 150uf lo que si noto es que el ptc calienta en el momento y con mucha temperatura,  mi pregunta es ¿si esto es normal o debo tener en cuanta otro posible defecto ? No tengo para medir su temperatura sino la incluia en el comentario. desde ya agradezco su ayuda.
blob
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches... La PTC trabaja de esa manera, debe tener en cuenta que en realidad no tiene nada que ver con la fuente, lo que pasa es que comparte la linea de corriente alterna de red con la fuente, (unidos al mismo fusible) por eso al estar en mal estado la PTC, por lo general hacen estallar los fusibles, debe poner uno graduado, lo compra o coloca uno recuperado de cualquier otro televisor medio similar. No hace falta retirar la carga a la fuente...
juan lucero
Muchísimas gracias por tu aporte amigo neg2013
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado del thermistor PTC, de los componentes en el circuito rectificador de línea AC (Diodos y condensador),, el MOSFET y todos aquellos instalados en la línea del positivo del condensador de filtraje del rectificador de línea AC Para prevenir pérdida vanas de componentes instalar una serie de 150w entre la línea de AC y el TV En funcionamiento es normal que el thermistor PTC trabaje a una elevada temperatura. Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON ?
juan lucero
Muchísimas gracias por el aporte y el tiempo amigo Javier Chavez .
franciscovallarta
no detalla bien su falla el tv trabaja normalmente con audio y video? aunque apage el tv sin desconectarlo de red el ptc sigue caliente jamas se enfria? si esto ultimo es su caso no es normal, en stanby no deve de funcionar el ptc. en encendido depende de la configuracion del circuito puede estar permanentemente en funcionamiento, o solo unas fracciones de segundo,  comente el chasis del tv.
juan lucero
Gracias por sus aportes, les comento que desde que realice la reparación de la fuente el tv enciende se ve y se escucha normal, ahora paso a detallar les los voltajes que tengo en stand by y en encendido
Stand by
D 810.. 66.5v
D 813... 7v
D811 .. 5v
D 809 ..9v
D 816.. 4v
En encendido
D 810 ..130v
D 813.. 17v
D 811.. 11v
D809 .. 20v
D 816.. 17v
Lo que noté que estando en stand by el ptc esta muy caliente también
juan lucero
El chasis es jug7. 820..036-1 lo abia detallado en la introducción de la pregunta y el modelo DBF-21
franciscovallarta
mira los voltajes que aportas no sirven de nada para la falla que presenta el tv., ya que dices que funciona bien y el unico problema es el ptc, y no encontre ningun diagrama para ese chasis , solo para casos ei ptc tiene una unica funcion que es desmagnetizar la pantalla en caso de que presente manchas , en caso del que el ptc no se active por la razon que quieras es demasiado simple poner un swich independiente para energizar el ptc, es algo demasiado sencillo, pon el swich en cualquie lado solo para el funcionamiento del ptc. y solo se presionartia en caso que el tv presente manchas de col
juan lucero
Voy a probar hacer lo que me indicas, te comento que deje un par de horas el tele apagado lo enchufo y estando en stand by el ptc se pone muy caliente y eso es lo que me llamaba la atención ya que viene de otro taller y le cambiaron el mismo, y el que saque estaba todo carbonizado en la parte de abajo, no tengo mucha experiencia pero es la primera vez que veo esta falla y no me gustaría que el tv ande unos días y se vuelva a romper y quedar mal con el cliente.
Te agradezco de corazón tus aportes amigo Franciscovalla un gran abrazo a la distancia..!!
