Tv cyberlux con falla de vertical
nen2021
nen2021
36
Buenos amigos de YOREPARO, tengo un tv cyberlux modelo tv-14CX con la falla del vertical cambie los condensadores, el IC vertical, los voltajes están -12v y 12v presente, revise el yugo esta bien. Si algún colega me podría ayudar con esta falla se voy agradecer.
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.
manolo karvalo
amigo la linea es de lado a lado en pantalla asi -----------
Javier Chavez C
Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
manolo karvalo
amigo. nen2021. fijate si en algun lado de la placa dise 34BI
manolo karvalo
hola amigo. antes de hacer el cambio del ic. vertical tienes que cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla persiste revisar las resistencias que alimentan al diodo. ya sea este alimentado por el choper, o por el flayback. despues de hacer todo esto cambia el ic. vertical, y revisa las vobinas del yugo que no este alguna cortada. saludos
nen2021
nen2021
36
chasis 34BI
Javier Chavez C
Indicar la serie del IC y los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical.  Cerciórese de el buen estado de los componentes de trabajo dentro de la etapa VERTICAL, en especial los condensadores electroliticos. ​​​​​​
nen2021
nen2021
36
Buenas noches, conseguí la falla era transistor Q804 media bueno pero trabajar dejaba de funcionar lo cambie y el tv esta listo gracias por su ayuda.
