TV DAEWOO CN.001G APAGADO, NO LED STANBY
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos colegas, este tv llego a mi taller apagado, nisiquiera enciende el led stanby, al revisar tengo tension en el filtro de la fuente, y voltajes en el secundario del chopper, pero todos estan altos, los voltajes fueron medidos respecto a la tierra del chopper y tambien usando el chasis del selector de canales y miden igual, son los siguientes 133v= 178v, 45v =55v, 13v= 16v, 18v= 21v, no tengo los 5 voltios hacia la eprom, mi pregunta para los expertos es por donde empezar a revisar y cual seria la causa de que el +b este tan alto?, cambie los filtros del +b pero no obtuve resultados, de antemano gracias por sus aportes y un saludo desde Venezuela
neg2013
neg2013
14.048
Buenas tardes, los pasos son siempre los mismos para cualquier televisor TRC que presente falla de no encender, que imagino es esta. Retire el Transistor de Salida Horizontal, lo mide; Coloque una carga fantasma entre el +B y tierra fría. (Se entiende que sin el transistor horizontal) mida como se comporta la fuente si regula a 133 voltios... No debería de estar midiendo ese voltaje y no encontrar nada estallado, comenzando por los condensadores de filtrado de +B... algo raro pasa, hasta ahora no tiene sentido su planteo. ¿Pilas nuevas del tester?
josduart
josduart
4.282
Comienza por el voltaje de referencia, por ahí debés tener una falla en el divisor de tensión en la retroalimentación ó algún zener dañado por ejemplo
angels figuereds
CN-001G DTQ-14V1SS (1).pdf[3.05mb] amigo revisa el diagrama saludos
manolo karvalo
hola amigo. el +b. en ese tv. es de 133volt. y como no tienes los 5volt. en el pin 8 del eprom. primero fijate que al pin 22 del micro le yeguen 5volt. por lo tanto revisa los siguientes elementos, q201 ksc945,-  q701  c3205,-  q801 ktc3205 reg. de 8volt,  r816 de 15 ohms,- r601 de 0.68 ohms,  d 816 1n4937, r715 de 68 ohms.--  cambia filtros.  c812 de 470ufx25volt. c817 de 1000ufx16volt, c815 de 10ufx100volt, c816 de 100ufx16volt, c821 de 470ufx16volt. todos estos elementos estan relacionados con los 5volt. para la memoria. saludos
Saludos hasta ahora he revisado Q701, Q801, R816, R601, D816, R715, todos estos componentes estan buenos, me falta por chequear los filtros.
manolo karvalo
amigo. no se te olvide cambia rl opto acoplador
Saludos cambie el optoacoplador y puse otro ka431 y por fin pudo encender el tv, pero en realidad no se si fue el opto o el ka431
manolo karvalo
ok. amigo. saludos
josduart
josduart
4.282
Eso es lo malo de cambiar sin verificar los componentes, se soluciona y se cobra al cliente pero no se sabe exactamente cual era la causa.
Felicitaciones por la solución!!!
Javier Chavez C
Primeramente tiene que estabilizar +B a su valor nominal. Hasta lograr estabilizar +B ,desvincular al flyback de la fuente y colocar un foco como carga provisional de la fuente. Compriebe el buen estado de las R del circuito divisor de tension, el  I801= KA431L y el optoacoplador.
Saludos, Como puedo medir el KA431?
Javier Chavez C
Si no está en corto y sospecha de ese componente, solo queda cambiarlo
