HOLA javier me da gusto saludarte gracias por tu apoyo.
pin 1 0vdc
2 14vdc
3 -14vdc
4 -14vdc
5 0vdc
6 14vdc
7 0 vdc
estos voltgaes me dan en los pines del ic vertical.
Gracias mi amigo, de igual modo mis respetos.
Bueno por lo pronto, muchos ceros en los pines del IC VERTICAL .
Sobretodo verifique los voltajes en los pines 1 y 7.
Revisar componentes en esos puntos
Sigue habiendo 0v. ?
Qué efectos observa al tocar con los dedos semi húmedos en esos pines.?
Se escucha el sonido de canales ?
pines 8/9 del ic 1.6 vdc
pines 13/14 1.6 vdc
no tengo esos voltgaes son los que controlan los pines 1 y 7 del ic vertical
me puedas ayudar a analizar el ic 565 vert drive buffer no tengo voltage en el pin 5 de 1 vdc segui este y llega al pin 47 del microprocesador la senal es EW/OUT
en conclusion los pines 8/9 /10 12/13/14 del ic 565 vert drive bufferengo deberian tener 1.6vdc y no hay voltage en ellos
en el pin 5 del ic vert drive deberia tener 1vdc y tampoco tengo ese voltage
Los voltajes del Vertical Ramp en el Micro-Jungla están presentes.
Si el IC565 tiene su voltaje de alimentación y no genera sus demás voltajes posible daño en ese IC
No responde una pregunta hecha desde el inicio.
Se escucha el audio de los canales sintonizados ?
Referente a la etapa VERTICAL, ello indica que el problema proviene de los previos.
ya revise los componentes que me indicas y miden bien llegue revisando los pines 1 y 7 hasta el ic 540 me parece que es el ic de buffer vertical
pines 8/9 1.6 vdc
pines 13/14 1.6 vdc
son salidas del ic 565 ic vert drive buffer no tengo esos voltages
esas salidas controlan los pines 1 y 7 del ic vertical
