philips 14PT3005/44 chasis L03.2L AA
Televisor Philips 14PT3005
n0ba70
n0ba70
1
hace 14 años
hace 14 años
al encenderlo hay un pequeño ruido como el sumbido de una mosca sale una linea horizontal en el medio y se apaga
kike2k
kike2k
123
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo !!!. Creo que tenes un problema en la etapa vertical. Verifica si tenes los 26v (creo que esa es la tension de vertical) en los pines del ic vertical, sino es asi habra alguna resistencia fusistora que este abierta , fusible o bobina abiertos, diodos en corto y sobre todo antes de cambiar el ic cambia todos los cap. electroliticos de esa etapa. Por ultimo cambia el ic. Suerte y comenta resultados !!!!!.
