La hfe de un transistor esta por debajo del nominal
OLIWER777
hola comunidad, duda con un parámetro de un transistor BJT NPN, el cual al medirlo me muestra una HFE muy por debajo de la nominal ya que el mismo en su hoja de datos seria de  270 pero el tester me muestra que esta por debajo de 100, es prueba suficiente para cambiarlo? el transistor en cuestión es D9018 el cual trabaja con una frecuencia de 600 mhz, es  de un tv en blanco y negro el cual tiene una falla que NO SINTONIZA LOS CANALES, se escucha pero se ve la pantalla con nieve, y ese transistor esta en la línea que va hacia el integrado que procesa las señales IF y desde el sintonizador  esta en la lineas de IF sera motivo para cambiarlo??
OLIWER777
aparte que la medicion en diodo me muestra 0.768 milivolt. en el tester en los bjt esta medida no es tipica
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega:: si cambia de canales y tiene audio normal...puede q, el transistor amplif, de FI funcione bien...las salida de RF  de un sintonizador puede andar en los 45Mhz....pero si tiene dudas lo cambias x un transistor para altas frecuencias...cuando se trata del  oscilador interno de un sintonizador este si funciona a frecunecias muy altas,,,siempre unos 45Mhz por encima de la RF de un canal.de trasmision...pero eso es otra cosa...si se trata del transistor amplif, de RF a la salida de la FI del sintonizador puede usar uno para altas frecuencias...si tiene nieve en la pantalla y no salen las imagenes puede ser otro el prob,...con relacion al trans, amplif, de  Fi  puede consultar con el datascheet para elegir el mas apropiado...saludos!!
OLIWER777
nicomena2015
nicomena2015
9.501
como te explique...si tienes audio es x q, el trans, esta funcionando...no te guies tanto x los parametros del transistor...de todas maneras por mas q, no coisida con los parametros de fabrica...algo de imagen deverias tener ...en algunos modelos la FI del sinto sale directo al filtro SAW...sin pasar por el trans, amplf, de RF...tu prob, deve estar en otro lado...deves mencionar marca modelo y chasis del tv...para analizar sus circuitos....
Javier Chavez C
Si tiene la opción de cambiarlo hágalo antes revise o reajuste la ganancia o AGC.
OLIWER777
damiannicolas
Buenas noches, yo lo reemplazaría a no ser que la hoja d datos tenga entre valores mínimos y máximos d HFE. La imagen nevada en un blanco y negro puede deberse a varias causas, según un libro que tengo hay que revisar etapa d RF, revisar si trabaja la sintonía fina y revisar que la tensión del CAG en el punto d inyección al sintonizador esté entre 1 y 3V. Saludos y comenta!
OLIWER777
damiannicolas
No he nunca prestado demasiada atención a ese detalle, no me ha tocado nunca reparar un sintonizador d blanco y negro, lo ideal sería tener uno igual o un reemplazo a mano para poder probar
