Daewoo: Chassis: CM-111S. Falla VERTICAL
frankvilrodri
mi tv daewwo  21 pulgadas chasis cm-111s solo se ve la parte inferior de la pantalla. al vertical le llegan al pin 2.. 15v al pin 4 ...-15 al pin 6.. 17v  creo que ese voltaje es el corecto por que sale cerigrafiado en el flyback os 15v positivos y negativos mas no esty seguro no tengo diagrama, cabe destacar que tengo voltaje en  +b de 136 voltios y el el filtro principal 156v..ademas de esto el filtro principal queda cargado por mucho tiempo .. que me recomiendan me pueden ayudar con el diagrama?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: si haz medido bien los voltajes de almentacion al lc vertical...y abre solo desde la mitad hacia abajo...cambia el C302 q, esta entre los pines 3y6 del lc vertical cuidando la posicion original y ver resultados...si persite la falla revisa o mides las bobinas verticales y ver si no hay alguna abierta..con el tv apagado comenta q, valor acusa entre los cables verde y amarillo....verificar si puede estar dañado el lc vertical...revisa la R305..deve medir 1ohm...los pines 1y7 del lc vertical deven tener la misma tension...verifica eso...con respecto al filtro principal de la fuente es normal q. quede cargado...saludos!!!
frankvilrodri
OK LO HARE GRACIAS DE ANTE MANO
Javier Chavez C
Diagrama aqui :  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/daewoo-esquemas-tv/daewoo-dth-21s7stf-tfb-21s8stf-tfb-chasis-cm-111s-cn-111s-14397/
frankvilrodri
NO ME APARECE TODO EL DIAGRAMA DE FORMA COMPLETA SOLO PARTES DEL DIAGRAMA.. NO TIENES UNA IMAGEN?
Javier Chavez C
Presione donde dice DOWNLOAD para que ejecute la descarga
frankvilrodri
YA LO DESCARGUE EL PDF .. PERO NO CONSIGO EL DIAGRAMA ENTERO COMO TAL
Javier Chavez C
Que raro!
Yo lo acabo de descargar y es un manual completo .
Javier Chavez C
Foto de que etapa desea?
Roberto rodriguez
hace 6 meses
hace 6 meses
Diagrama
