TV Samsung (Sin modelo) Chasis K15A: No tiene sonido.
electroguar
Este TV TRC Samsung tiene como chasis el k15A,  no tiene nada de audio pero si tiene vídeo,   ya se le cambio el IC601 y el Q601  y los filtros, se le cambio el parlante y nada sigue igual sin audio le mido voltaje de entrada al IC le llegan sus 12 volt, y en la pantalla sale la barra de volumen sube y baja pero totalmente mudo opte por medir la entrada de volt. del selector están presente los 35 volt. y los 5 volt por favor ayuda
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, ¿Este chasis lleva entrada para auriculares? En caso como estos complicados de sonido debe armarse de un rastreador de audio.
Javier Chavez C
Verificados los voltajes de trabajo, del IC  cables, conexiones,Jack de audífonos ... etc y todo OK. Intente ingresando al MENÚ de servicio opción RESET para restaurar a la configuración de Fabrica
Jose Fernandezelectronico
Hola electroguar, entra al Modo de Servicio así: estando en std.by pulsar  mute 1 8 2 power,  aparecerá una pantalla con 11 opciones, entrar en opoción  ESTEREO   y pasar a mono, probar.   Si no se resuelve, opción 2 :  entrar a M. de S, luego opción: RESET y confirmar,  el TV se apagará y al dar ON quedará con itens de fábrica,  luego reprogramar y ajustar picture a gusto.
juangel
juangel
4.110
Hola: revisa capacitores diodos cerca del ic de audio, controla la linea de alimentación hacia el ic de audio, revisa las bocinas podrían estar dañadas, y si tiene salida para auriculares controla las soldaduras del mismo como ya te indico el colega neg2013, comenta resultados....
