Sintonizar canales en TV RAR TF2120 RCA
Jorge2017
Hola buenas noches a todos, saludos colegas, mi consulta es como sintonizar canales en tv RAR TF2120 RCA, cuales son los pasos a seguir con el teclado del tv ya que no tengo el control remoto original.
manolo karvalo
amigo. pero el tv. tiene la tecla del menu si o no
Jorge2017
tiene la tecla para programar automaticamente, pero la presiono y no sintoniza o sintoniza uno solo y no en colores.
Jorge2017
si alguien podria pasarma el manual del usuario o los pasos para seguir a lo mejor sea solo una combinacion de teclas la que tengo que hacer, antes de ver si hay una falla electronica.
manolo karvalo
amigo. para eso menciona que numero es el chasis del tv.
manolo karvalo
amigo. cuando presionas la tecla de menu que aparece en pantalla
Jorge2017
el tv quedo en el local del dueño, pero mensione la marca y el modelo arriba
Jorge2017
hay una tecla que es espcial para programacion de canales, pero no sintoniza todos los canales.
Javier Chavez C
Tanto con el comando MENÚ del panel del TV como de control remoto  puede ingresar hasta AUTOPROGRAMACION y ejecutar la acción. Si no lo puede realizar por los comandos del panel frontal, quizá los pulsadores se encuentren en mal estado, caso contrario el problema sería EEPROM dañado. Intente con una EEPROM nueva previamente grabada con las características de la marca y modelo.
Jorge2017
Nunca hice yo una gravacion de eeprom, se puede hacer con pic kit 3? y como consigo lo que va en el programa?
Jorge2017
lo que tambien se escuchan como chispasos, pareceria que fuera el flybcak.
Javier Chavez C
Se hace con el programa "Pony prog"
A veces resulta que colocando una EEPROM en blanco se graba automáticamente.
manolo karvalo
hola amigo. si no te programa todos los canales puede ser que tengas que resoldar el tuner,  por dentro pero con cuidado a no dejar lineas unidas con el estaño  si la falla persiste  cambias el tuner por otro que sea igual a ese que tiene el tv.--- pero si las teclas no abedecen el mando hace lo que te indica el colega javier. saludos
franciscovallarta
empiece por comprobar las tensiones del tuner y señales de clock y data, al parecer el tuner no trabaja comente si por a/v tiene señal.
Jose Fernandezelectronico
Hola Jorge, ese tv tiene placa china con chasis M123a, y  es probable que esté en antena para AIRE.  entonces primero hay que pulsar menú hasta que aparezca pantalla: pre- ajuste, luego ubicarse en antena y  ponerlo en CATV . Ahora pulsar tecla autoprogram ( en el remoto esta tecla está dedajo de todas las teclas a la derecha, tiene un  pequeño orificio que se pulsa introduciendo un escarba dientes)
Jorge2017
Gracias a todos por sus ayudas, mañana sigo y comento como me va.
Jorge2017
Resulta que lo puse en el modo niño y no funciona ninguna tecla del tv, del control no lo prove porque lo tengo en mi casa y el tv esta en el local del dueño, encima no es el control original
luis tartaglia
Lógico.
algunas de las formas para salir del modo niño o candado: una es mantener presionada la tecla display. Otra es presionar simultáneamente las teclas vol menos en tv y recall en c/remoto. Otra mantener pulsada tecla recall. Otra mantener pulsadas simultáneamente las teclas display y mute.
Jorge2017
Gracias Jose Fernando
