TV Daewoo, Chassis: CM-111s. No enciende
frankvilrodri
mi tv daewoo de 21 pulgadas presenta a siguiente falla. al apagaro y luego intentar encerdero no enciende dura dos dias para encender.
angels figuereds
amigo revisa soldaduras frias mide voltaje de mas b y stambay al dar power revisa filtros del area del mas b que numero de chasis es saludos
Javier Chavez C
Favor indicar modelo y chassis del tv.
frankvilrodri
daewoo cm-11s
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa incluyendo los pines del choper, y los del flaybac,-- despues revisa en la fuente primaria,-   diodos, resistencias, y cambia por nuevos los filtros pequeños, -despues revisa los filtros, diodos, y resistencias que estan despues del choper, y tambien revisa esos mismos elementos que estan ahi serca del flayback, y resolda los pines del ic. vertical, y revisas el tsh.  saludos
manolo karvalo
amigo. como ba la reparacion del tv.
Javier Chavez C
Cuando el TV no logra encender tomar lecturas de voltaje de : +B En el colector del transistor DRIVER horizontal (STBY y ON)  Verifique si hay respuesta o salida de pulso de POWER en el pin respectivos del microprocesador a la orden de ON. Prioritariamente debe de cambiar filtrajes de la alimentación del voltaje de 5v que alimenta al microprocesador y EEPROM, incluyendo al origen de este voltaje en el secundario del transformador Chopper. Retoque soldaduras de los pines del micro-procesador
