TV Philips 20PT4331/77R: No enciende ni el stand-by
Carlos Ivan Quinteros
El tv no prende ni el led de stand-by, medí en el capacitor principal y me llegan los 300 voltios. Alguien me puede ayudar y si tiene el diagrama mucho mejor. Saludos
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, el procedimiento es el mismo para cualquier televisor del tipo convencional; Debe retirar el transistor de salida horizontal, lo mide, mide a la vez a ver si la fuente se recupera o no. Allí en comentarios anteriores le acercan enlaces para descargar el diagrama, comente si es lo que necesita...
neg2013
neg2013
14.048
Tiene 300 voltios en el condensador principal, en diagrama esta marcado con la cuenta 2504 la manera de mencionar a los componentes en un chasis Philips es diferente a otros chasis, en este caso al iniciar el "dos" como cuenta, nos indica que este componente es un condensador. La cuenta "cinco" nos indica en este caso que es la fuente. Si tiene 300 Voltios al menos sabe que el fusible no esta abierto, lo cual no quiere decir que otros componentes estén en mal estado, nos dice también que su voltaje de red eléctrica domiciliaria es de 220 Voltios AC
neg2013
neg2013
14.048
Si descargo el diagrama que le dejan dos enlaces, debe retirar el TSH (Transistor de salida Horizontal) 7421 es la dirección en placa, lo mide, si esta en mal estado, ya tiene varias preguntas contestadas, debe identificar al diodo que proporciona al +B (por así decirlo) y medir 95 voltios si se trata de un televisor de 20 pulgadas. En el diagrama se ven tres diodos rectificando el +B, en placa debe de haber uno solo, no se porque se diagraman así... En diagrama dice solamente MainSupply. Identifique esos componentes y mida si tiene tensión.. Comente
Hola, en el colector del transistor horizontal bul312fp tengo 93 volt. En el trafo tengo 109 volt en la entrada y 90 volt en la salida. En el capacitor electrolítico tengo 300 volt.
Los tres diodos 6562, 6561 y 6560 me marcan 130 voltios
neg2013
neg2013
14.048
No entiendo nada de sus mediciones "los tres diodos" que menciona los que están marcados en el diagrama, deben suministrar el +B allí en los cátodos debe medir 95 Voltios (De estar todo bien) (de esos tres diodo solo uno va a encotrar en el chasis, me parece). No puede medir en la misma linea mas allá esos 93 voltios, algo esta haciendo mal. recuerde que no puede medir directamente sobre las patas del transformador. Para hacer mejor las cosas, debe usar en el +B una carga fantasma
neg2013
neg2013
14.048
O sea coloque entre +B y tierra una lampara de 60 Watts de esas incandescentes, otra manera de hacer una carga fantasma, realmente no se, yo en mi localidad conseguí un par hace unos meses antes de la PANDEMIA en un mercadito chino, los compre sin chistar, si hubiera visto unos de 40 hubiese comprado tres, para el taller tienen utilidad.
neg2013
neg2013
14.048
¿Una vez que retiró el transistor de salida horizontal, que paso con el LED de espera, enciende o no? ¿Tiene un control remoto que le sirva para dar la orden de encendido así libera las manos y el tester para poder leer mejor el comportamiento del +B?
Una vez que saque el transistor el led no enciende para nada. Aproveche para medir cuanto me llegaba hasta el colector del transistor y llega 93 voltios
Teste los diodos de la etapa de rectificación y estan normales
El b+ del flyback segun el diagrama cual seria? 1,2,3 4,5,6,7,8,9 O 10?.
Javier Chavez C
Diagrama aqui :  https://diagramasde.com/blog/20080/21pt4331-77r-pdf-PHILIPS-20PT4331-77R-L03-1LAA.html  O AQUI:  https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/04/l031laa-diagrama-tv-philips.html?m=1
Javier Chavez C
No olvidar dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido
