TV white whistenghouse modelo ww-521 chasis ptfm02 no enciende
juan lucero
Hola amigos, me llego este tv con la falla que se veía como el screen elevado la pantalla muy color blanco y apenas se alcanzaba a ver la imagen, procedi a medir las tensiones en la salida del r,g,b,9v,180v que salen de la placa al sinescopio en ese momento al parecer se me movió la punta del tester y hice algún puente el cual no sabría decirles cual es por que fue muy rápido y no alcancé a mirar que pude haber tocado, el tv se apagó, comencé a mirar la zona y me doy cuenta que la R209 que va al LA7685 está quemada, revise diodos y resistencias una por una al rededor de la misma y todo esta bien lo mismo hice con la tarjeta que está en el tubo y no encuentro nada roto, el tv me queda en stand by y realizo estas mediciones: D820... 156v D825 y D826 ....27V  D481... 3V TH 2499 TENGO 155V EN EL COLECTOR EN LA BASE NO TENGO VOLTAJE  EN EL LA7837 NO TENGO NINGUN VOLTAJE  EN EL Q002 TENGO 5V EN LAS PATAS 1, 3 Y 4  EN EL SINTONIZADOR TENGO LOS  33V  todo esto es en stand by y presiono para que encienda y no hace nada, en el LA7837 no tengo ningún voltaje  desde ya agradecería su ayuda
blob
manolo karvalo
hola amigo. y cambiaste esa r209, si con el corto que efectuaste por accidente puede ser que el ic.la7685, tenga corto y ademas si el tv. no enciende  en la etapa vertical hay tencion hasta que el tv. ya funcione. saludos
juan lucero
Muchas gracias por tu aporte, si cambié la R209 y voy a ver si puedo conseguir el ic LA7685
manolo karvalo
ok.
