Tv rania 21h92usb voltage en flayback
martinez janna
Buenos días amigos, tengo un tv rabia 21h92usb / 40-00nx56-mar1xg con el siguiente problema no prende procedí hacer una revición del equipo y estaban quemadas la R816A inflado el c601y en mal estado el Q802 el vertical y también los diodos 809, 818, 819, 813 luego lo encendí y perfecto funciono pero sin sonido el cual cambie el Q601 y bien ya tiene audio la duda es que en el flayback dice en unas de sus pines +200V pero con el multímetro da lectura de 115v  en la escala DCV y en la escala de ACV da 245v cual es la ideal para medir el tv prende bien les comento tengo poco conocimiento en el tema de reparación y siempre busco solución en yo reparo gracias y espero me ayuden.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas tardes: ¡IMPORTANTE! No puede medir tensiones directamente en los pines del fly-back, a no ser que este completamente seguro de lo que esta haciendo, para medir esos 200 voltios lo debe hacer después del cátodo del diodo rectificador... lo que usted mide en realidad es los 115 de +B... Si tocará COLECTOR en ese mismo momento haría macanas como decimos nosotros en mi localidad, perdonen el regionalismo...
manolo karvalo
hola amigo. se miden esos 200volt. en escala de dc. si la pantalla esta como blanca  cambia el c413 de 10ufx250volt.  y revisa la r408 de 1,  ohms y el d404. saludos
martinez janna
Amigo pregunto es decir el tv lo puedo dejar trabajando así aunque en la placa diga 200v y en la medición 115v?. Gracias por las sugerencias en cuanto a tener cuidado.
manolo karvalo
amigo. pero cambiaste el filtro de 10ufx250volt. o no-- y se ve bien la imagen
manolo karvalo
amigo. puede ser que has medido mal porque los 115volt. pueden ser del +b. lo que puedes hacer es dejarlo a si y estar viendo si hace alguna falla en la imagen o algun desenfoque en la pantalla
martinez janna
Si el filtro lo cambie ya que tenia uno de 25uf 250v y le puse el que dice la placa la imagen se ve bien lo que no me atrevo es dejarlo mucho tiempo pero bueno tendré que hacerlo y observar gracias. Le aviso que tal
manolo karvalo
ok. saludos
martinez janna
Le informo amigo deje el tv encendido por unos 10 minutos y todo bien lo que si me di cuenta es que Medí el voltage en el vertical de acuerdo con el diagrama de la placa es 14+ y 14- pero volviendo a chequear las tensiones me dio 18+ y 18-
manolo karvalo
ok. amigo. pero si no hay cambio en la imagen entonces no hay problema
martinez janna
Muy buenos días amigo Manolo le comento del tv rabia lo deje trabajando tres horas y todo iba bien y zasss se puso la pantalla azul y tenia audio pero quedo azul con unas rallas tenues . disculpe pero como quede en comentarle esperó y me de mas sugerencias gracias.
manolo karvalo
hola si las rayas son de lado a lado en pantalla. cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical
martinez janna
buenos dia amigo le informo los filtros cerca del vertical tiene 2 de 25v 470uf pero el diagrama dice que esos dos son 25v 1000uf los cambios por los que dice el diagrama gracias por la ayuda y paciencia.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tarde,  a ver si con la captura de diagramas me puedo explicar mejor...  INSISTO no puede medir tensiones mas allá del PIN IN +B...  (PRIMARIO)  si no se sabe donde medir puede resultar ser peligroso, para Usted,  para el televisor,  para el tester...  Solo puede medir en COLECTOR con herramientas apropiadas...
neg2013
neg2013
14.048
A pesar de lo que se ve en el diagrama la flecha ingresando (ESTILO CHINO) este voltaje no ingresa, si no que egresa...
martinez janna
De verdad la duda es esa si en el pin que dice vídeo en la plana marca 200v es normal tener 115v . yo prendo el tv y se ve bien lo he dejado 5minutos encendido la duda es si lo puedo dejar a si ha y gracias por los concejos de seguridad que hay que tener.
