Tv. CROWN, Modelo: CR-CTV1439, Chasis: PX20030, Problema para prender
Alfredo Uzcategui
Buenas tardes, Saludos...   Tengo problemas con un televisor CROWN, Modelo: CR_CTV1439, Chasis: PX20030, Para que prenda hay que darle varias veces por el swicher, hasta al tiempo prende y de paso no tiene audio....  lo que si me di cuenta es que cuando medí los voltajes en la linea que va al +B me mide 75V y a los pocos segun les llega los 110V.  por poco tiempo y vuelve a caer a 75 V. no se mantiene... Me gustaria contar con la ayuda de cualquier hermano de Yo Reparo que haya tenido este problema con este tipo de Televisor, se lo agradeceria....a y me gustaria si le es posible que me facilitaran el Plano de dicho televisor....Desde Valencia, Venezuela......  Gracias y Saludos...
josduart
josduart
4.282
Visita este enlace para bajar el diagrama  https://pdfslide.us/documents/sanyo-chassis-px20030.html. Suerte...
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas la soldaduras flojas y agrietadas en toda la placa, incluyendo los pines del choper y los del flayback y resoldas los pines del zocalo y de los demas elementos que estan en esa plaquita del tubo,y-- despues revisa en la fuente primaria, diodos zener, y  rectificadores, resistencias, y cambia por nuevos  los filtros pequeños, y revisa los filtros, resistencias, y diodos que estan despues del choper, y revisas los diodos, filtros y resistencias que estan ahi serca del flayback. y resolda los pines del ic. vertical. saludos
Alfredo Uzcategui
Buenas tardes hermano se le saluda. Tomare en cuenta tus concejos, te estare informando sobre este trabajo. Gracias.... Saludos...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: si despues de repasar soldaduras sigue igual...prueva encender el tv con el c,remoto...los SWITCH de la botonera pueden estar fallando....la tension del +b deve llegar a los 130v en C528B....cambia el C528B de 220mfx160v y el C524 y C522 de 1000mfx25v y ver resultados...si persiste el prob, retira el (V451 sal-hor), de la placa y conecta una lampara de 60-75w entre el +b y masa...ver si la tension en el +b regula en los 130v...saludos!!!
Alfredo Uzcategui
Buenas tardes hermano, Saludos... Gracias por tus Consejo, Bueno trabajaré esa parte, te estaré informando sobre este trabajo, Gracias, Saludos..
Javier Chavez C
Aqui unas anotaciones y el diagrama:  http://anotacioneselectronicas.blogspot.com/2012/07/sanyo-tvs-2142ma.html?m=1
