tv toshiba 21arf43 21¨ se ve blanca ,con lineas de retraso y
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 14 años
hace 14 años
el tv al encender se ve blanca ,con lineas de retraso y se apaga como a los 5 segundos
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
revisa que llegue el voltaje de 180 volts a los amplificadores de color, este voltaje sale en uno de los pines del fly back, la ausencia de este voltaje provoca esta falla, revisa bien.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 14 años
hace 14 años
[quote:5a7b66605c="baldomero sanchez poot"]revisa que llegue el voltaje de 180 volts a los amplificadores de color, este voltaje sale en uno de los pines del fly back, la ausencia de este voltaje provoca esta falla, revisa bien.[/quote:5a7b66605c] ya revise y no consigo esos 180V ,tengo solo 125 2n dos de los pines del fly back, ahora que devo hacer ya no se que mas revisarlejavascript:emoticon(':?')javascript:emoticon(':?:')
hace 14 años
hace 14 años
efectivamente como te comenta el colega Joan Soler, este voltaje debes checarlo en el capacitor que filtra este voltaje de 180, de hecho hay que revisar o cambiar dicho fitro si esta voltaje no aparece, y medir el diodo y resistencia fusible que sale del pin del fly back, revisar que llegue al soket del TRC y la resistencia de cada amplificador de color en su colector, revisa y comenta como te fue.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Esta tensión de 180VDC polariza los transistores amplificadores de color RGB y lo debes medir en la tarjeta del TRC o Cinescopio y no directamente en el pin del Flyback marcado con esta referencia, pues ésta al formar parte del devanado primario del Flyback que alimenta al colector del TSH también se encuentra al potencial del +B es decir 125VDC que es la componente continua sobre la cual se superpone una componente alterna o pulsante sólo cuando el TV está prendido y no antes; esta componente es la que se rectifica por medio de un diodo rápido conectado a este pin a través de un fusistor (resistor fusible o de seguridad) y es filtrada por un capacitor electrolítico (4,7uF-10uF ó 22uF/250V) conectado entre el cátodo de este diodo y tierra (masa), en algunos casos su terminal negativo se conecta al +B y no sobre tierra. Revisar posible avería de alguno de estos elementos, pista interrumpida o falsos contactos de soldadura en ellos. Comentar resultado. Saludos. Joansoler.
