Buenas Tardes, ¿Y por cual reemplazo el TSH? debe tener cuidado al menos de los falsificados y de los de dudosa calidad... Cuando mencione componentes ya que se toma la molestia de mencionar chassis, al menos mencione las direcciones de los componentes que haya renovado, en esta caso 2SD2059 ¿Etapa? ¿Dirección? ... ¿Renovó el condensador C402? apretó bien el transistor? ¿Uso pasta térmica?
Mira en pantalla si cubre bien la imagen.
Es para ver si no está agrandada.
Mide tensión de vertical y ve si coincide con la informada en diagrama.
El TSH debe ser de buena calidad. Bien apretado y con grasa disipadora de calor.
Cambia filtro electroliticos del Drive horizontal.
hola colega:...reviso bien el n° del chasis...ese modelo q. menciona segun esquema lleva chasis CW-62A...revise bien q, chasis es...saludos!!
