Ayuda con Sintonizador Mecánico para pruebas
Dawer Lugo
Hola colegas, me consegui con un tv a color muy viejo marca gold star, vi su perilla para cambiar canales y recorde que en un foro decian que se puede utilizar ese sintonizador analogico para inyectar señal IF a los tvs convencionales. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene uno de esos para hacer esas pruebas y me diga como hacer la conexion y que mas necesito para agregarlo a mis herramientas de trabajo, el cual pienso que seria muy útil y esencial en mi pequeño taller. Desde ya muchas gracias
blob
Javier Chavez C
El selector  se le alimenta de el mismo TV a probar conectando   : Tierra (GND) 12v AGC. El cable de FI se instala a los puntos correspondientes de FI del televisor   Si mal no recuerdo en ese tipo viene grabada en bajo relieve los puntos B=12v , AGC, AFT y FI. Para la prueba no es necesario usar el AFT. Suba una foto de la parte superior donde se ve los nombres conexiones .
Dawer Lugo
Gracias Javier, ya la subo
Dawer Lugo
Hola de nuevo Javier, allí esta el enlace de la imagen que me pides, el cable rojo con el condensador es el AFT. https://ibb.co/MC5Mtzs
Javier Chavez C
Correcto tal como le indiqué las conexiones.
Javier Chavez C
Sí ya cree pertinente ahora le corresponde cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN.
Gracias
Dawer Lugo
Muchas gracias por su ayuda, me aclaro todo, con razon temprano hice la prueba para ver si funcionaba y no funcionó porque la alimentación la coloque de una fuente externa, mañana pruebo alimentando desde el mismo tv, ahora si debería funcionar, gracias
franciscovallarta
no impòrta si la alimentacion es externa deve de funcionar igual, a mi me basta el dedo humedo para ver si existe f.i esto desde hace 40 años en mexico no existe señal analoga por eso eso ya no sirve
Dawer Lugo
Waooo por favor colega, digame colega como hace la prueba del dedo húmedo? Asi me empapo un poquito de su experiencia
Javier Chavez C
El colega se refiere a que con el dedo semi humedecido toca el pin de entrada de FI o previos y en la pantalla hay respuesta como interferencia.
Dawer Lugo
Ok, gracias, conecté el sintonizador mecánico en un tv que esta trabajando y no hay señal de canales y en el tv de donde saque el sontonizador mecanico trabaja perfectamente, que error podria estar comentiendo?
Javier Chavez C
A veces tiene que situar en los canales de su localidad y ajustar la sintonía fina en una de esa engancha al canal
Dawer Lugo
Listo, ya logre enganchar los canales con el sintonizador mecanico, haciendo pruebas al azar toque el cable de AFT con +B del sintonizador y los canales se ven perfectos, si toco el pin de AFT con el dedo pierde de nuevo la señal y solo basta con hacer un toque de AFT con +B y vuelve a enganchar, hay alguna aplicación para eso?
Javier Chavez C
Eso se debe a la falta de ganancia . Cómo es solo para prueba no necesita hacer nada más porque quizá en otra marca o modelo de TV los canales enganchen normalmente.
Si el selector va quedar fijo en el TV se coloca una R de 100K ~150K o un potenciómetro de 250K entre B=12 y AGC para ajustarlo o regularlo hasta que permanezca fijo el canal
