Los futuros que cambie de 470 x 35 van directo al vertical. Para que sepan a qué etapa pertenecían.
Si, yo ingreso su "chasis" en buscador de Google Chrome el resultado es el enlace de arriba... Cuando mencione componentes que haya renovado, al haber mencionado chasis, mencione correctamente la dirección de los mismos, por ejemplo C310 // C315 y así por el estilo con componente que sea, simplemente para tener una buena idea de sus pasos...
Es que aquí se acaba de disparar un aguacero y me tocó cerrar. Trabajo bajo una enrramada frente al tayer. Pero como hay brisa se chispea todo. Apenas abra te respondo. Disculpa
El chasis es el que mencioné. Incluso la placa dice chasis así de textual y luego D-1420
Manolo no entiendo porque me preguntas eso.? En la descripción aparece todo eso. Dice chacis y marca. El modelo no lo coloco porque el tv no tiene el estiker pero es de 14". También mencionó los c304 y 425 que cambie. Estaban inflados y corresponden al vertical. Creo que el problema de que se apague a los segundos de encender debe ser por la misma ausencia del ABL. Pero no sé por dónde empezar a encarar está falla
Y no trae la placa nada parecido el serial que me preguntan. 34bi. Nada que ver. Tengo rato reparando tv y sonido. Pero aún me falta mucho por aprender. Esta falla es una. Pues hace un tipo me llegó un Challenger de 21 también CRT. Este se escuchaba bien pero tampoco tenía ABL. La pantalla en este caso estaba completamente oscura. Pues no lo repare porque no conseguí de igual forma solucionar la falla
TV CCE modelo HPS-2997 Chasis D-1420 buscando encontré que era este el modelo según una pregunta de hace ya 6 años de alguien que pregunto algo. Yo to un pedazo de el chasis y es el mismo chacis que tengo yo acá. La parte del flay de esa pregunta es el mismo que yo tengo acá
Javier si no respondo es porque aquí hace rato empezó a llover. Se fue la electricidad y se me descargo el TLF. Si alguien puede ayudarme con el diagrama. Gracias. Pero ya esté TLF se va a apagar
Buenos días Luis. Así es. El tv prende bien
Se ve clara la imagen. Agarra bien el canal, bien los colores. Pero se apaga a los 2 seg aprox. Este tv y el Phillips es casi lo mismo. Creo más bien que el cce es la copia barata del tv Philips
