hola amigo. mide los pines del tuner, pin 9- 33volt, pin 6- 5volt, pin 1 de agc 5volt.. sitienes estas tenciones haces lo siguiente desmonta el tuner y resoldalo por dentro pero con cuidado a no dejar lineas unidas con el estaño y fijate que los contactos que tiene ahi en la entrada donde se conecta el cable de señal esten cerrados porque aveces el cable no hace el contacto. si contodo esto la falla persiste tienes que cambiar el selector por otro que sea igual al original. o puedes resoldar el que retiraste, saludos
