Daewoo mod.dtq-20v1scn, chasis.cn-001n.falla distoción de canales
rosalesjesus
Hola amigos tengo un TV Daewoo Modelo no. DTQ-20V1SCN  chasis n: 4859814991-03 la falla no agarraba canales le cambié el receptor por uno de los mismo, cheque el voltaje de 33 v me mide 30 donde dice 5v llegan 4 el trata de agarrar los canales pero tiene un filtro variable KTRF V008 que está ajustado asta el fondo ya no gradúa como lo reparo y los canales que logra agarrar entonces el audio es distorsionado si me pueden ayudar que puedas debo cambiar que es mi primera falla así,  gracias a todos por ese apoyo. Dios me los bendiga
manolo karvalo
amigo. el chasis del tv. es el cn-001n o no
rosalesjesus
CN-001N disculpa amigo mi torpeza
rosalesjesus
Si comienza así CN-001N America korea S/N: 4859814991-03
manolo karvalo
si amigo el chasis es el cn-001n
rosalesjesus
Amigo que le puedo hacer a esa bobina KTRF V008 que está muy desgastada y no me agarra canales los que medio agarra se escucha distorsionados demasiado y no tengo otra del mismo código tengo una muy parecida pero el código es IFT A5.75 y no sé si le sirva
luis tartaglia
En el sintonizador debes tener aparte de los 33v 2 tensiones de 5v. Ya comentaste una . Pero no dijiste a que corresponde.
En el primer pin contando donde enchufar la antena es el pin del AGC. ALLÍ debes tener 5v más o menos. Luego los 33v y a la par otro pin también con 5v. Mide
rosalesjesus
En el primero EN en ese orden tengo 3v en el segundo SCI 0v en el tercero SDA 4v en el cuarto que son dos pines MB y PB ay 4v y en el quinto que de 33 v ay 30 y en último 0v amigo
manolo karvalo
amigo. esa vobina segun creo no es para regular los canales esa es para reparar cuando en la tv. hay como destorcion o señal de interferencia de imagen
rosalesjesus
Bueno eso es lo que preventa el TV distorsión de imagen y mucha interferencia en el audio y ya no la puedo graduar está desbastada total y no tengo para cambiar la
manolo karvalo
amigo. esa vobina la puedes en contrar en algun chasis en desuso que tengas de daewoo placa  nc-001a. o de otro daewoo porque si no me equivoco es una vobina que esta serca del jungla y del tuner. saludos
manolo karvalo
amigo. dime si es una vobina que el cuerpo es forrada de metal y en el centro yeba uno de modo como tornillo de ferrita o no
rosalesjesus
Ya repare todo y nada los chasis que tengo no traen esa bobina quiero saber si le puedo puentear algo por debajo o como modificarla no se usted sabe que soy aprendiz apasionado y torpe pero con gente maravillosa que no conozco que me ayudan cómo usted que dios me lo bendiga y cuide bueno si no le puedo hacer nada será otro para el pilón hasta que pueda salir de casa
rosalesjesus
Si esa bobina es como la describes amigo es cuadrada de metal y trae para graduar en el centro como un tornillo de ferrita que tiene ranura para un estornillador de pala chiquito
manolo karvalo
amigo. si es esa vobina que yo digo. desmotala del la placa y abajo hay un condesador como pasador si esta negro quitale ese condesador a que no quede nada de residuo y la colocas de nuevo. y ahi donde ban tres pines dejas libre el den medio y en los otros dos pines de los estremos le colocas una lentja de 22 micros y si es nesesario porque el tonillito de ferrita esta desgastado buscalo en otro chasis y con ese le haces un poco de regulacion
rosalesjesus
Ok gracias amigo lo voy hacer y te comento aún que el internet aquí es malo a penas lo haga te digo gracias amigo
manolo karvalo
ok. amigo. suerte
rosalesjesus
Hola amigo estaba sin saldo te comento saque la bobina le eliminé la resistencia que trae por debajo con cuidado pero fue inútil porque se desborono por dentro que se le salió el alanbrito de cobre enrrollado en fin me quedé sin bobina me puse a inventar y le monte cuanta bobina parecida encontré con mucho cuidado resulta que le puse una de un char y y la desgradue que el tornillo quedó tres buenas fuera de la bobina y funciona ala perfección el código de esa bobina char es 0632 CE 0610T
manolo karvalo
ok. amigo lo bueno que ya funciona el tv. te felicito. saludos
rosalesjesus
Hola amigo si ya está listo lo tengo aquí prendido de prueba y a funcionado muy bien amigo una pregunta tú sabes qué tipo de micro transistor puedo usar en remplazo de uno código AZ10 33ZE1
manolo karvalo
amigo. ahi no puedo ayudarte porque es necesario que abras otro postñ y indicar en que clase de aparato ba ese elemento y si es tv. colocar marca, modelo, y chasis. porque puede aber confunsion con este post. abre otro post y ahi te ayudamos.
rosalesjesus
Estoy reparando un TV L.G 32" Modelo No: 21FU1RK-LS chasis MC-059C EAX33824705(0)
070331 T.S.kIM le estoy arreglando el audio y me encontré con ese micro que no marca nada probándolo en continuidad con el tester afuera solo en ningún sentido
rosalesjesus
A ok voy
Javier Chavez C
Si dicha bobina está en buen estado y solo se a dañado el núcleo de ferrita, entonces,de otra bobina similar, extraiga el núcleo e insertela en la bobina dañada. En este caso esa bobina cumple la función de ajustar a una determinada frecuencia y solamente tiene que buscar que repararla o conseguir una en buenas condiciones para que pueda calibrar la frecuencia requerida .
dni20
dni20
1.120
Pruebe con otro sintonizador de alguna placa que tenga puede andar otro que no sea igual al original pero que si coinsidan las conecciones marcadas en la placa. Saludos.
