Se podra sustituir resistencias
Sangano2019
Quisiera saber si puedo reemplazar una resistencia axial de 0.6w por una smd 2512....en mi pais no comercionalizan estas resistencia de precision....es para la parte de muestreo de un tv chino chasis ph08...100k y 150k...si le coloco 2512 smd trabajara???...o no soportaran los 110V....alguien q me aclare esto por favor...gracias
elion24
elion24
328
Saludos colega.
No puedes hacer ese reemplazo... Las 2 resistencias de 100K y 150K conforman un divisor de tensión y debes procurar mantener esa configuración. Además, la smd 2512, es de valor 25,1 Kohm.
Lo que si puedes intentar es reemplazarlas por otras de tolerancias más común (Banda dorada = 5%), después de todo será con el potenciometro RP551que harás los ajustes correspondientes. Mucha suerte.
luis tartaglia
Hola a que llamas resistencia axial?
La verdad , no tengo ni la mínima idea.
Sangano2019
Resistencia axial son las que tienen las dos patas de alambre....elion24 gracias por responder...si yo se q son cruciales esas resistencias.....pero cuando hablo de resistores 2512 me refiero a q son de 1w smd, pero pondre la de 100k y 150k pero smd 2512....
luis tartaglia
Puedes sacar esas R de otro chasis. O hacer con resistencias una del mismo valor.  Ya sea en SERIE  o en paralelo.  sólo debes saber que en SERIE se suman y en paralelo se dividen.  ejemplo.  En serie. 56k + 56k = 112k En paralelo 220k +220k = 110k + o -  En serie 120k + 120k = 240k Incluso a está última le coĺocas otra en SERIE de 10k y tendrás 250k.  Y el colega te dice bien si lleva el preset que regular el +b.  Ahora yo creo que si puedes usar una R smd.  Pero de igual valor. Una resistencia es una resistencia.
Sangano2019
Tu si entendiste amigo....las resistencia smd vienen por codigo de wataje...las 0805 son de 1/8w, 1206 son de 1/4w y las 2512 son de 1w tengo entendido.....ahora bien, yo tengo 2512 de 100k y 150k, si pongo estas resistencias no se recalentaran???...
luis tartaglia
Coloque amigo. Suerte en la reparación
Javier Chavez C
Si se puede.,manteniendo o respetando el valor ohmico de la R original. Tratandose de una R de precisión  y de no encontrar el valor exacto ,puede aplicar la regla de resistencias en serie para sumar los valores parciales de ohmios y de esa manera aproximarse o lograr el valor ohmico deseado.
elion24
elion24
328
Creo que con la palabra axial, el amigo se refiere a la "forma geométrica de la resistencia". Sin embargo, al decir la ubicación y el valor de las mismas en el chasis PH08K asumo que se refiere a las Resistencias R554 y R552, de 150 Kohm y 100 Kohm, respectivamente; las cuales son del tipo, según su material de fabricación, de recubrimiento metálico de 1/2 Vatios y de tolerancia 1% (normalmente estas resistencias se calientan bastante y al hacerlo no varía su valor ohmico). En vista de que no las consigues en el comercio, pudiera solicitar unas más común, de carbón y tolerancia 5% (banda dorada) y de al menos 1W o 2W para usarlas como reemplazos (no teniendo más opciones).  Sin embargo, lo más aconsejable es que coloques las originales, extraídas de otras placas en desuso. No puedes reemplazar las dos resistencias por UNA sola SMD, además la smd 2512 es de 25,1 Kilo Ohmios.
Sangano2019
Tas claritos en lo q m refiero con axial y las resistencias son esas q mencionas....pero cuando hablo de resistored smd 2512 me refiero al codigo de wattaje q traen estipulado, en este caso 2512 indica 1W tengo entendido.....logico q el remplazo tiene q ser por el mismo valor....lo q necesito saber es si pongo smd de 100k y 150k de 1w (2512) estas aguantaran y no se dañaran.....ya q supongo q se deben recalentar con 110V....
elion24
elion24
328
Suponer no es estar seguro. Pero si quieres probar, adelante amigo. 1w es lo mínimo aconsejable para dicho reemplazo. Sólo probando se sabrá.
franciscovallarta
tal vez algunos se confunden con la especificacion 2512 con el valor de la resistencia, siendo esta especificacion 2512 solo para el tamaño y wataje de la resistencia smd y no su valor. las resistencias smd 2512 especifican que son para 2w por lo que no veo el problema de que las use asi como lo plantea una de 100k y la otra de 150k si bien no son de precision no creo que tenga problemas con el funcionamiento del circuito. su principal preocupacion es de que por su tamaño sufriran sobrecalentamiento, pues es facil comprobarlo coloquelas y despues de 10 minutos compruebe la temperatura que en lo personal no creo que sufran sobrecalentamiento posr su funcion del circuito....saludos.
elion24
elion24
328
Gracias por la aclaratoria amigo francisco. Asumimos que al decir 2512 se refería al código marking de dicha smd.
Esperemos que el amigo Sangano2019 haga sus pruebas y nos comente sus experiencias. Del mismo modo nos diga porqué lidiar adaptando una smd en lugar de hacer los arreglos con "resistencias axial más comúnes"?
Sangano2019
Muy bien explicado amigo....voy a ponerlas y comentare comontrabajan....aunq yo busque en internet y decia q eran de 1w....pero si usted dice q son de 2w entonces le creere maestro...gracias por aclararnos...saludos
