Amigo Javier un placer saludarle usted me podria guiar porque se me quemaria dicha resistencia y el fusible no amigo de antemano bendiciones ya descargue el manual ahora como se donde esta el problema si ni siquiera lo puedo conectar a la red electrica
En estos casos va ser necesario instalar un foco de filamento una potencia de 150W/200W, en serie entre la línea de AC y el TV, para que amortigue el sobre consumo.
Veré el diagrama y continuamos .
Verifique que la bobina de entrada (LPF), no se encuentre en corto circuito que pueda estar uniendo al cable de entrada provocando que vuele el fusible.
Mi estimado amigo reciba bendiciones de lo alto por su también valiosa colaboración llevare a cabo ese paso informare de todo resultado alguno será hasta mañana por la mañana pasen muy buenas noches
Amigos rectifico no es la r323 es la R707 la que se me quemo al conectar a la red electrica en otras palabras tomo fuego porque me pregunto bueno al hacer otra observación esa resistencia se une en uno de sus extremos con el G del Q701 es ahí donde había soldadura seca o fría seria eso lo que hizo que se quemara y las r705 y la r706 están abiertas
amigo. ya revisaste desde el fucible para dentro, y cambiaste lo indicado la r707 es de 27 ohms.
Amigo me gustaría saber sus colores para dirigirme por eso estoy revisando los componentes que me dicto ayer la r715 esta muy buena es de 15homios esta bien en su medida
amigo. los colores del la r707 es rojo, violeta, o morado es el mismo, negro, dorado, 27 ohms 1/2wat
De R707 y medi los diodos del puente rectificador están buenos la r710 esta OK es de 100 kh o me corrige y comento esta TV no tiene ptc vere si puedo subir una foto de una bobina que esta después del conector de energia cerca del fusible ahí también tengo como un corto circuito
ámigo. si es la vobina que esta un poco antes de yegar al fucible esa la puedes remplazar por alguna que tengas en alguna placa de desuso solo fijate que este en la misma pocision que esa que tiene el tv. creo que es de cuatro pines
Si así es es de cuatro pines pero porque se cortocircuito ahí mi pregunta porque el fusible no se quemo o se corto esta bueno que pasaría ahí solo me que remplazar el mosfet me gustaría saber su numeración porque este tiene dos numeraciones 04N60C3 y la otra es N0438 cual es la que cuenta ahora en p la parte del trc tenia desprendida un resistencia la cual su numeración es R865
amigo puede ser que recibio un alto volt. despues del fucible o algun lambre estaba sulfiatiado y ya bamos aver el numero ese regulador
amigo. esa voibna como te indique la puedes encontrar en otro chasis que tengas en desuso
amigo. la r865 es de 12k--- y el regulador el numero es 2sk2645, y remplazos ahi mismo en el diagrama estan --- spp04n60c,-- spp07n60c,-- 2sk2708,--stp6nc60,--stp6nc60fp,-- puede ser que ese tv. ya hacido anterior mente reparado -- pero esos que te menciono ahi estan en el diagrama todos los numeros que pueden ser colocados. en el tv. como regulador.
Si aprecia la foto mi estimado amigo no tiene ptc pero trae la.conexión es normal en estos TV de aquí para allá solo me queda cambiar el mosfet el ic tea1507 la resistencia quemada los.filtros que me indico esperare al cliente y veremos que pasa
Amigos temgo una curiosidad estoy ubicado midiendo los diodos 725 y el 712 pregunto para medir dichos diodos en desprendido un de sus pines del d725 en desmontado el PIB que esta en el extremo que conecta al transformador osea ahí se.conecta con un pin del transformador el d712 e desprendido un extremo de su conexión mi inquietud es así es ese estado los modo y están OK pero modo entre el extremo levantado y el extremo que esta montado en la tarjeta y me sigue midiendo porque habrá algún corto en el transformador
