amigo yo desconecte el flybak y tome las lectura de el c801 y el voltaje es 230v y el filtro principal 125v le coloque la carga falsa un foco de 100w en dicho filtro c801 y prende itermitente y varia el voltaje
Qué voltaje obtiene?
Avoquese a la revisión de los componentes en el primario de la fuente. Tal vez algún pequeño electrolitico o diodo en mal estado
buenas amigo la r821 la referencia de colores es de 100k y la mido puesta en la placa y no me da lectura afuera de la placa si me mide 100k y la r822 en la placa tampoco me mide afuera si mide correcta y la r818 esta correcta pero no estiendo xq la R821 y la R822 no miden en la placa
hermano me explico mejor en este momento tengo el multimetro conectado a la red electrica haciendo medicion y de 92v la red electrica cuando conecto el tv en la red electrica hago medicion el el filtro gordo y el voltaje que me da es de 125v y mido el c821 de +b y la lectura de voltaje es de 230v eso es lo que no entiendo
En el otro tema dices que la R821 y R822 si miden. Pero no su valor exacto. Motivo que la retirarse y mide bien ambas.
Yo te digo que puesta debe medir .
Ya le cambiaste el tl431? Porque el optó y las R ya cambiaste y el tv andaba. Con +b en ST elevado y al dar PW se estabilizada. Luego se rompió de nuevo.
Sube una foto del foco que estas colocando.
Tienes un preset de 200k?
Busca en otra placa si no tienes. Hace mo siguiente . Retira la R 821 de 100k y colocas el preset en el lugar de la R . Sólo que antes lo debes dejar regulado en 100k. Una vez colocado y foco apropiado en +b y
Tester a masa del tubo ( cable desnudo) y pinta roja en el diodo de +b . Enchufas el tv y ve cuanto marca el tester. Regulas el preset y ve si disminuye el +b. Comenta.
Lo raro también es que si la tensión de red es de 110v ese foco que colocas está aguantando una tensión de 200v.
Retira la ptc y mide de nuevo.
Tension de +b y no coloques carga. Porque si realmente tienes esas tensiones seguro están mal los filtros de +b.
Para medir tensión en el secundario usa masa sintonizador. Lo digo por las dudas. Esas R colocadas deben medir si o si. A lo sumo un vsalor incorrecto pero debe medir. Te sugerí cambiar el TL431 ya lo hiciste?
Que pasa con la foto del foco.
En ese circuito que regula el +b hay un par de diodos zener. Cambia los mismos. Y controla bien el impreso que tenga continuidad. Ok. Hace eso y comente. Ok.
colegas listo cambie el kia431 y listo el voltaje en stamby llega a 119v ahora me falta esperar el TSH que lo encargue y por lo de la curentena me toca esperar xq ese horizontal es sin damper
ayer compre el optoacople y el kia431 hoy lo cambie y se controlo el +b
Por fin cambiaste el tl431.
Te dije amigo. Ahora cierra el tema tu fuente está ok.
Bueno primero revisa el estado de la pila de tu multimetro.. 2..ponle carga falsa de 60/75w en +b con el Flayback aislado.. Si aun mides 230v. Cambia el pc801s.. (optoacople) también sería causa del mal estado del zd806 abierto internamente (tl431)... O una posible desvalorización en el c821 filtro de +b
me tiene loco amigo no tiene mesenger o whatsapp para pasarle el video de lo que presente el tv
lo tengo trabajando y y la fuente esta estable imaginese que antes tenia 230v y ahora que le cambie el tl431 se estabilizo
