Microondas whirlpool no calienta
fauno41
fauno41
212
Es modelo WMS07ZD, cuando llego al conectarlo empezaba a dar pitidos de manera intermitente, esto lo solucione al reemplazar la R10 de 1.5k & 1vatio en la placa del panel. ahora el asunto se fue a la parte de potencia. Lo conecto y no calienta, ya revise el transformador de alta potencia y no esta en corto ni abierto en ninguno de sus bobinados. El magnetrón lo Medí con un tester digital puesto que no tengo análogo y me dio 0.7ohms entre sus conexiones y no esta en corto hacia tierra por lo que supongo que esta bien. El capacitor de alta no lo encontré en corto, pero no se si hay alguna forma de comprobarlo al igual que el diodo que va hacia el chasis del microondas. El fusible que lleva en esa área esta en buen estado. Algo que me llamo la atención es que en otros microondas que he revisado es que aunque el magnetrón este gastado y no caliente la comida, al ponerlo a trabajar si se calienta. En cambio este solo se entibia levemente. Sera acaso en indicio de la falla??? Además, hay unas teclas del panel que no responden, jeje; este es un problemita secundario.
jilp
jilp
178
yo probaría con otro magnetrón
Javier Chavez C
Coloque un vaso de plástico con un poco de agua en el interior de la cabina del microondas. Alimente directamente al transformador con Voltaje AC, unos 20 segundos y verifique  si el agua entibia o si el magnetron calienta,  Si el magnetron se mantiene frío es un indicio de que está averiado . Aqui un vídeo tutorial :
fauno41
fauno41
212
Acabo de probar otro magnetrón, y resultó funcionando bien el microondas, agradezco el tiempo de ambos por sus apoyo
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE.
