Solicito amable ayuda para encontrar el defecto de esta tv Lg pues me llego con defecto de que solo abria la mitad superior de la pantalla y procedi a cambiar el ci vertical y capacitores asociados a él y con ello abrio completamente la pantalla pero a los 5 segundos aparecen unas lineas verticales a la mitad y un otra ligeramente mas gruesa. Por lo que pido a ustedes su orientacion para resolver dicha falla.
puede que haya un falso contacto en la etapa del horizontal cerca del fly back por eso las lineas verticales, revisa muy bien la soldadura de esta etapa fly, bobinas,capacitores etc.
Gracias Baldomero por tu ayuda, te comento que verifique soldaduras y capacitores y sigue igual. Realice lo de colocarle una resistencia mayor de 14 y -14v que son de 0.5 ohm por unas de 1.5 ohm para reducir el voltaje de 16.3v a 14.5v y observe que las lineas se hicieron mas delgadas no desaparecieron y trdan como un 30segundos en aparecer. Tendran alguna sugerencia demas....
establescamos muy bien las lineas que observas, son horizontales o verticales, ya que si son horizontales es por algun problema en la etapa vertical, pero si las lineas que observas son verticales el problema esta en la etapa horizontal por eso te sugeri checar esta etapa, comenta.
si las lineas son horizontales puede que como comenta el colega Estrada el integrado este malo yo estuve batallando con una philips por el mismo problema y era el integrado, comenta.
Efectivamente el ci vertical traia ese defecto. Lo sustitui por otro y con este me aparecian ligeras lineas blancas y otras de color verde y rojo. Nuevamente dude del ci pues este me quemaba la resistencia R303 que va de los -14v y FB, nuevamente compre el ci pero con otro proveedor, lo coloque y se soluciono el defecto. Hasta ahora esta trabajando correctamente y como lo comentaron Baldomero, G Estrada e hilash hay componentes de dudosa calidad que nos hacen batallar con los equipos en reparación.
Agradezco mucho su ayuda a todos ustedes.
