tv trc tcl 2127
Gabriel Electronics
IMG_20200414_213148.jpg[521.33kb]hola tengo una tv tcl de 21" el cual presenta una falla en la imagen ,enciende normal pero al rato la imagen empieza a ponerse blanca con mucho brillo y lineas de retraso,tengo audio y también video.me dijeron que puede ser el socalo que este sulfatado. en la cámara se oscurece ,pero es blanca la imagen este es el diagrama https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/tcl-tv-schematics/tcl-2127-4545/ en la pagina40
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, tensiones de vídeo las midió comenzando por los 180 Voltios para lo transistores RGB, midió sin al aparecer la falla no se eleva el voltaje de SCREE????? ¿Cual es el chasis del aparato? para buscar diagramas, si es que hay en la WEB
manolo karvalo
amigo. Gabriel Electronics, suba foto para ver mejor la falla del tv.
neg2013
neg2013
14.048
Bueno, si ese enlace contiene el manual de servicio correcto, que corresponde de manera correcta al chassis que tiene entre manos, debe retocar soldaduras desde la placa MAIN hasta la placa del TRC o sea revisar las tensiones de vídeo. Comience desde el condensador C408, revise si esta bien soldado a placa, si no mejora la falla, lo renueva.. Mide SCREEN y comenta resultados...
luis tartaglia
Nunca vi una falla así . Vamos a seguir el tema.
manolo karvalo
hola amigo. primero cambia el filtro  c408 de 10ufx250volt.  y el c508 de 220ufx16volt. si la falla persiste resoldas los pines del zocalo, o si quieres lo cambias, si la falla persiste revisas  la linea del abl.  y resolda los pines del flayback. saludos
Gabriel Electronics
hola si te referís a los filtros del socalo?
Gabriel Electronics
aaa ya se cual es el de 10uFX250 esta arlado del flyback y el otro es de 47uF x160
manolo karvalo
amigo ya vi el diagrama , es el c408 de 10ufx250volt. y el c508 que esta en la plaquita que es de 220x16volt.
neg2013
neg2013
14.048
En la placa debe ver las "direcciones" de los componentes serigrafiadas ejemplo C408, si dice nada mas cerca del fly-back, eso lamentablemente no dice nada, para poder asistirle, debe ser mas serio en las reparaciones.
Gabriel Electronics
mira revise el el c408 de 10 uFx250v tiene 8.94uF,esta desvalorizado
neg2013
neg2013
14.048
Y bueno, intente renovando el condensador a ver que sucede, no pierde demasiado en tratar, me parece...
Gabriel Electronics
retoque las soldaduras del flyback ,las del socalo y las del conector rgb y parece que quedo,la voy a dejar un tiempo encendida y voy a ver que pasa
Gabriel Electronics
después de 2 hora usándola anda normal,no aparecieron las lineas de retraso
manolo karvalo
amigo. ok. amigo. saludos
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado ó cambie el Q510 y revise los componentes instalados en su Base.
Javier Chavez C
No olvides dejar un LIKE como muestra de aprecio por el interés en su tema
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega; mida q, tension tiene en los tres catodos del tubo o en las R514...R515...R518 q, estan en el zocalo del tubo cuando el tv funciona bien y luego cuando comienza la falla.. deven mantenerse casi a la misma tension...mida la tension de screen en el zocalo del tuvo cuando el tv funciona bien y luego cuando empieza la falla...la tension de screen puede andar en los 350v pero deve mantenerse estable observe eso midiendo con el voltimetro...mida la tension en el pin27 ABCL .del lc201. y ver si hay cambios de tension cuando comienza la falla...revise la R414 de 18kohm y ver si se mantiene es su valor...cambie el C227 q, entre el pin27 del lc 201 y masa...revisar D206....revise el Q404 en la linea del ABL....saludos!!!
