Necesito diagrama chasis hy-1468-ds
Alemross
Alemross
347
Hola... tengo un tv de 20" el cual no encendía... lo abri y vi que tenía una placa universal chasis hy-1468-ds. Cambie la memoria, los pulsadores, compre el control original de esa placa, y cambie los capacitores del secundario. El tv encendió pero en la parte superior de la pantalla tiene unas líneas y es más brillos (7 cm aprox) que el resto de la pantalla, cambie el ic, el diodo, todos los capacitores por otros nuevos, y el problema sigue también tengo como un pequeño temblor en la pantalla y a la vez el tv quiere ponerse en blanco y negro. Necesito el diagrama para saber por dónde empezar... en el b+ tengo 103, y 24v en el diodo del vertical. Al girar la resistencia variable que hay en la fuente esas líneas desaparecen pero la imagen queda muy muy grande.  Al mover esa resistencia me di cuenta de que esa parte donde (superior) tiene el tamaño correcto y el resto de la pantalla tiene la imagen muy grande... alguna ayuda?
manolo karvalo
amigo. que numero es el ic. vertical que tiene el tv.
Alemross
Alemross
347
78040... pero ya le puse otro y sigue igual
Alemross
Alemross
347
Como se puede ver en los primeros 5 cm aprox. De la parte superior la imagen es clara tiene más brillo y el tamaño de las letras del menú es el correcto pero después de esos 5 cm lanimagen es más oscuras tablas letras son muchos más grandes... cuando quiero darle o mermarle el volumen si lo hace pero no se ve la palabra "volumen" por lo estirada que está la imagen de la parte de abajo
manolo karvalo
amigo. sigue la pista del pin 5 y pin 7 aber si te encuentras con filtros de bajo micros faradios ej. de 1ufx50volt. de 2.2uf x50volt. si los encuentras hasta ahi serca del micro jungla cambialos, porque el pin 5 del ic. vert. es el de salida
Alemross
Alemross
347
Ok ahora reviso eso.
manolo karvalo
amigo. no encontraste filtros donde te indique,---- prueba con otro ic. vert.
Alemross
Alemross
347
Hola manolo... mira adjunto nuevas fotos... en el conector xs401 cerca del flyback no tengo los 180v 1ue van a la tarjeta solo tengo 134v. En el pin MB del sintonizador no tengo 5v solo tengo 3.9 v. De todas maneras aclaro que donde yo vivo solo hay televisión satelital (directv) segui la pista ya que no tengo el manual exacto y llega hasta al v518 que es un transistor d882... respecto a los 180v sale del pin del flyback pasa por el vd492 (fr107) media bien pero lo cambie igual pasa por cap. C92 de 22uf x 250(nuevo) la r232 de 22k (nueva) y al conector xs401
manolo karvalo
amigo. pero en la foto se ve como falla de filtro desvalorado o si hay algun preset o resistencia variable no en la fuente si no ahi por donde esta el ic. vertical
Alemross
Alemross
347
Ninguna resistencia variable... filtros cambie todos!! El voltaje de los 180v está bien que este en 134v???
manolo karvalo
amigo. no esta bien tiene que aber minimo 180volt., lastima que no hay diagrama
Alemross
Alemross
347
Puede ser el flyback el problema??? Creo que en la foto que puse se puede apreciar el recorrido desde el pin del flyback
manolo karvalo
amigo. y ya cambiaste el filtro de los 180 volt. puede ser de 10ufx250volt o de 22ufx250volt buscalo ahi por el flayback
manolo karvalo
amigo. y probaste con dvd aber si hay imagen y audio
Alemross
Alemross
347
Ya cambie ese capacitor. Lo mencioné en el comentario anterior. Con DVD tengo la misma imagen y audio tengo normal
Alemross
Alemross
347
Vi en un post que tengo que desvincular los 180v de la plaqueta y probar si aparecen los 180 o no. Si aparecen puede haber algo en corto en la placa. Si no aparece puede ser el flyback
Alemross
Alemross
347
Desconecto los 3 cables que van en el conector de los 180v?? Nunca hice esa prueba
Alemross
Alemross
347
Desvincule los 180v de la plaqueta del tubo y sigo teniendo 134v... tengo un flyback a mano del mismo lo voy a cambiar para ver si hay algún cambio
manolo karvalo
ok.
Alemross
Alemross
347
Ya cambie el flyback y No tengo ningún cambio. No sé hacer para que suba los 180v xq la imagen está muy oscura. Alguna sugerencia??
manolo karvalo
amigo. revisa la linea del abl.
Alemross
Alemross
347
No sé cuál sería ya que el flyback no tiene impreso a que corresponde cada pin. Y no tengo el diagrama
franklin  j   rodriguez
si  la  falla es  cierre  vertical   revisa  y  cambia  los  filtros  de  100mf  de  la  etapa  vertical  revisa  si estan  en   su  valor  con  el  capacimetro  si  usted  no  tiene  capacimetro  tienes  que  cambiar  uno  a  uno  esos  filtros  de  100mf  de  la  etapa vertical  coloca  la  resistencia  variable  de  la  fuente  en  el estado  original  ya  que  hay  no  esta  la  falla  , dime  si  sabes  cual  es  la  etapa  vertical  y   si  tienes  capacimetro
Alemross
Alemross
347
Hola. No tengo capacimetro. Se cual es la etapa vertical y te repito que ya cambie absolutamente todos los capacitores la resistencia variable la deje donde estaba. Voy a subir una foto para que me entiendan.
al saber cual es la etapa vertical tienes que saber que si el IC vertical tiene como referencia IC300 O ic301 quiere decir que todos los componentes que esten en esa referencia desde 300 asta 399 son etapa vertical ejemplo un filtro o resistencia o diodo pueden estar en la parte del jungla o memoria pero mientras sean de referencia 300 asta 399 son vertical dime si entiendes eso
Alemross
Alemross
347
Hola Franklin si te entendí. Muchas gracias por esa información la verdad que no sabia eso. Ahora voy a ver todo otra vez. No tengo los 180v
Alemross
Alemross
347
El vertical es el n451... los componentes asociados van hasta el n499 o hasta el n550?
no puede ser n tiene que ser IC451 y no creo porque siempre es el primero como IC400 o IC401
Alemross
Alemross
347
Voy a subir una foto...
Alemross
Alemross
347
Espero que puedas distinguir la foto... o sino subo otro... los capacitores están pintados en la parte de arriba xq son nuevos (los marque para no confundirme)
Javier Chavez C
Verifique si éste diagrama corresponde a su circuito:  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/china-tv-schematics/broksonic-ctvg20lstc-4545lstc-5454lstc-18414/  A ver éste : 12610_Chassis_Universal_Fullenergy_14-21 (1).pdf[7.62mb]
Alemross
Alemross
347
Gracias javier por tu ayuda pero no es el diagrama
Javier Chavez C
Ahí subí otra opción
Javier Chavez C
Aún no comenta si sirvió el segundo Diagrama que le dejé
Alemross
Alemross
347
Perdón Javier. No es el mismo.
Javier Chavez C
Favor suba una foto con imagen de algún canal.
Intenta colocando una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo
Alemross
Alemross
347
Solo puedo subir una foto con la imagen desde video xq como dije anteriormente no tengo televisión por cable. La memoria también la cambie puse una igual que saque de otra placa universal con el mismo código la memoria y todo sigue exactamente igual. Que opinas de que no tengo los 180v??
Javier Chavez C
Si libera a los 180v de su carga y éste sigue bajo el problema sería el flyback.
Qué voltaje obtiene en +B ?
Qué voltaje obtiene en SCREEN ?
Javier Chavez C
Favor responda o comente resultados.
Javier Chavez C
Si partimos de un principio básico,
Si +B está correcto, y hay la oscilación horizontall para generar los diferentes voltajes auxiliares del flyback, y si los demás voltajes están dentro de su valor nominal, y solo cae el de 180v solo tiene que trabajar en ese punto , verificando el buen estado de los componentes en ese círcuito de rectificación : resistencia diodo y condensador de filtraje .
De qué valor es la R de la fuente de 180v?
ABL no tiene nada que ver.
Alemross
Alemross
347
Hola Javier... la imagen es muy oscura tanto que la foto que subí fue sacada con todo cerrado porque sino no se veía. Ya desvincule los 180v y sigo teniendo igual los 134 voltios. Ya cambie el diodo, la resistencia y el capacitor. El flyback también lo cambie por uno igual.
Javier Chavez C
De qué valor es la R ?
Alemross
Alemross
347
El diodo es un fr107 el cap 10uf por 250 y la r es de 22kohm
Javier Chavez C
Ahí está la falla si la que está indicando es la R fusible entre el diodo de 180v y el pin del flyback esas R normalmente son de un valor entre 1 a 6 Ohmios
Javier Chavez C
En dónde está conectada esa R dibuje un esquema o describa las conexiones cde ese círcuito y suba la foto para evitar percances.
Ejemplo:
Del pin del flyback sale el D, luego del D se conecta al C y a la R que se dirige al circuito amplificador de color
Es algo así?
Pues en la foto de la placa veo que del pin del flyback conecta al D y luego al C y luego esa línea + , se va al conector de 180v que lo lleva hacia la plaqueta y no veo a la R
Alemross
Alemross
347
La R 558 de 22kohm está conectada desde el pin+ de capacitor c592 de 10uf x 250... y el otro pin de la r de 22kohm va a masa. Desde el mismo pin+ del capacitor va al conector de los 180v
Javier Chavez C
Intente levantando un terminal de esa R
Alemross
Alemross
347
Ya lo hice y no tengo ningún cambio. Ya no se que hacer
Alemross
Alemross
347
Medi el voltaje en la placa del tubo y tengo en los 180v, KB y KR 135v pero en el KG solo tengo 85v segui todas las pistas medi todas las resistencias y no encontré nada malo. Cambie el c2482 pero no tengo ningún cambio...
Javier Chavez C
A causa del voltaje bajo de esa fuente (180v) todos los voltajes van a bajar.
Es una verdadera rareza esa falla, repito, si los demás voltajes están normales y solo en ese punto cae y su círcuito de rectificación y filtraje están ok, solo invita a pensar dos cosas, FBT averiado o el flyback no corresponde.
Una alternativa sería enrrollar alambre esmaltado en el núcleo del flyback hasta obtener los 180v
Alemross
Alemross
347
Javier ya cambie el flyback y todo sigue igual
Alemross
Alemross
347
Puse la tv en video y los voltajes están iguales en 80v
Alemross
Alemross
347
El screem está en 350v
Alemross
Alemross
347
Este chasis universal está adaptado a un tv noble de los viejitos... con tubo finito... será que lo adaptaron mal?? A mi el dueño me dijo que la imagen temblaba y que después se apagó... yo cambié la memoria y los capacitores y el tv encendió pero no tengo los 180v, tengo audio. Tengo b+ estable... lo que si noto es que muy rápidamente la imagen pasa de blanco y negro a calor... además de estar estirada la imagen.
Alemross
Alemross
347
Esto saque del foro.. el pin 9 corresponde al pin abl... salgo del pin9 con la r232 de 1.5kohm después por la r491 de 10kohm y cap de 50v x 1uf  pasa el vd403 que no es un diodo es un humor después por la q402 de 330kohm, pasa por el w403 que si es un humor y finalmente termina en el pin 10 del LA76931... no se supone que de cada pin del flyback debe salir si o si un diodo??? Porque aquí no lo tiene.
Alemross
Alemross
347
Aquí supuestamente está el diagrama pero mi teléfono no reconoce el formato... alguien puede fijarse si lo puede descargar??
Javier Chavez C
En ese formato, generalmente viene la DATA (información) del EEPROM
Alemross
Alemross
347
Ah bueno. Pensé que era el diagrama. Javier pudiste ver el código de ic?
