Fijese que he desconectado el TEA1506, el mosfet y revise bien los componentes de la etapa primaria y no hay corto, entonces coloque el mosfet mas no el TEA1506 y cuando tome las mediciones en los pines del mosfet,exactamente en el pin "S" haciendo tierra con el negativo del filtro principal, para verificar el voltaje el mosfet se quema enseguida. La verdad nose si es recomendable tomar estas mediciones en el etransistor. Y eso que le coloque una bombilla de proteccion en paralelo con el fusible de entrada de la AC. Anteriormente tome los voltajes sin el mosfet y TEA y estan bien.
el voltaje normal de llegada al msfet es de 160v claro esta si el tv trabaja con AC de entrada 110v
ok, La corriente aqui es de 120v AC. Pero que voltajes deben llegar a los otros pines del mosfet, si es que se pueden tomar esos voltajes sin el regulador de la fuente conectado
