Tv Samsung de 21" cl21z30mq chasis k16b está completamente muerto
Televisor Samsung CL21Z30M
Junior Torres
Tv Samsung cl21z30mq chasis k16b está completamente muerto, no tiene luz de standby, llegan 174v al filtro primario, no hay voltaje de b+,  desvincule pin de b+ y nada, tsh en perfecto estado, posee regulador strw6750f el cual reemplace por un strw6753, probé el IC de control kia78r05pi y al colocarle voltaje al pin 1 siendo este el Vin y pin 3 gnd al medir el pin 2 salen los 5v quiere decir que está en buen estado,  y nada aún con todo esto no tengo luz de standby
manolo karvalo
amigo. en que etapa del tv. has trabajado, --y ya resoldaste toda la placa
Junior Torres
En la fuente revise, resistencias, diodos, filtros, regulador y no encontré nada malo, revise la etapa de control y tampoco no se que más puedo hacer
odair
odair
20
Ese problema es el regulador de la fuente
argenis augas
hace 3 años
amigo quien me ayuda tengo uno igual prende todo bien pero cuando lo apago y le doy a encenedr otrabes no premde
Javier Chavez C
Diagrama aqui :
https://www.yoreparo.com/ es/tv/televisores/tubo/pr eguntas/1535088/televisor -samsung-modelo-cl21z30mq -chassis-k16b
Hasta lograr estabilizar la fuente de +B . Desvincular al flyback de la fuente y colocar un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional.
Cerciórese de que no haya algún corto circuito en alguna de las fuentes auxiliares en el secundario del transformador Chopper.
Avoquese a la comprobación del buen estado de los componentes en la etapa primaria de la fuente.
Qué voltaje obtiene en cada uno de los pines del STR
Junior Torres
En el pin uno marcado como drain llegan los 174v del filtro, pin dos 0v, pin tres 6.0v, pin 4,5y 6 0v
Javier Chavez C
No hay el voltaje de arranque en el pin4.
Verifique componentes en esa línea de conexión
Javier Chavez C
El C808 estaba en la línea de conexión del voltaje de arranque.
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras flojas y agrietadas en toda la placa, incluyendo los pines del choper y los del flayback,--- despues revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, tambien cambia el opto acoplador, y si esta el tl431 cambialo , -- despues revisa los filtros, resistencias, y diodos que estan despues del choper, y revisa los diodos, filtros, y resistencias que estan relacionados con el flayback, tambien   revisa el tsh. saludos
Junior Torres
Gracias amigo volví a revisar y saque los filtros pequeños de la fuente y al medirlos con el capacimetro, encontré uno de 47uf 50v maracado en la placa como c808 en mal estado acabo de cambiarlo y encendio mi tv gracias a todos por su ayuda y tiempo ????
manolo karvalo
ok. amigo saludos
argenis augas
hace 3 años
quien me ayuda tengo uno y gual prende bien pero cuando lo apago y le doy a prender no prende
Javier Chavez C
hace 3 años
Argenis:
Tiene que abrir su propia pregunta en un nuevo post.
Si observa bien este es un post de hace dos años
argenis augas
hace 3 años
a ok
