hola tengo tv no da imagen video.ayuda porfavor
Jose Rangel7
buenos dias amigos.soy nuevo en la reparacion de tv. bueno si e reparado barios tv.pero esta falla me tiene loco.les cuento: es un tv daewooplus 18"segun el chasis me ssale esto-.juc_820.636-3n1. una prima me lo dio porque le salian lineas horizontales pero solo en algunos canales.con un sonido feo,revice vertical segun el plano el vertical en vcc=16v lo medi le llegan 14.9v cambie algunos filtros logro subir a 15vno hay mucha diferencia..bueno conecte el tv lo encendi. y ahora dice sin señal solo pantalla lluvia. revise los voltajes de sintonizador donde se conetcta la antena.medi 5v en una pata y 30v en otra IF deverian salir 8v si efectivamente tiene sus 8v. lo que no entiendo tambien es que,la tarjeta dice 45v les estoy   hablando del sintonizador.  y el diagrama dice 33v  y todos los diagramas de todos los televisores que e visto dece 33v no se si fue un error en esas tarjetas eso me carga loco.otra cosa vi un video que me hablan de que en un sintonizador. hay un voltaje de +B que es de 9 a 12v seguramente ese voltaje lo traeran algunos tv verdad.porque este no o trae ni ninguno de los que yo e visto.este trae esos tres voltajes solamente 45v,5v,y 8v..donde deveria medir 45v me mide 30v segun el diagrama tiene que medir 33v seran esos 3v que me estan faltando se me ve lluvioso y no me da imagen.por eso..agradesco cualquier informacion gracias amigos
Javier Chavez C
Favor deje el enlace o suba el diagrama con el que está trabajando.
Indicar marca modelo y ó Chassis del TV
Javier Chavez C
Cómo se ve por las entradas auxiliares de AV si conecta un DVD ? Cuando trajeron el TV se veía los canales o al menos, se escuchaba que estaba sintonizando ? Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del sintonizador
antonio uzcateguipc
los voltajes en el sintonizador en televisor Daewoo son 5 voltios y 33 voltios prueba con un DVD o cambia el sintonizador
exgarmm
exgarmm
72
creo que seria bueno conectarle un dvd y ver si hay señal o si tienes un inyector rastreador de señal de video puedes seguir la señal y ver donde se pierde.
Jose Rangel7
buenas tardes amigos ya solucione gracias por su ayuda cambie en sintonizador y ahora si se ve perfecto todos los canales muchas gracias por sus aportes saludos
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido.
Finalmente cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones
manolo karvalo
hola amigo. si tienes las tenciones 33volt. + 5volt. y 4.7volt en el agc. si estan presentes y no hay imgen por antena desmonta el tuner y con cuidado a no dejar lineas unidas con el estaño resoldadlo por dentro, si con esto la falla persiste cambia el selector por otro que sea igual a ese que tiene el tv. saludos
antonio uzcateguipc
cambia el selector
Jose Rangel7
si eso hice osea no lo resolde sino que le canvie el tuner por otro nuevo y ahora si se ven todos los canales perfecto gracias amigo por su colaboracion
manolo karvalo
amigo. que bueno que reparaste el tv. saludos
antonio uzcateguipc
si tienes los voltajes correctos en el selector lo ideal sera probar con otro selector de las mismas caracteristicas
