Si no hay tensión en pin 1 del integrado de salida, no tendrá audio; en este pin se produce la variación de volúmen (variando en el la tensión de cero a 1 volt). La variación de esta tensión viene de la pata 4 del micro
lumiere, disculpa quise decir si no hay tensión en el pin 9 del integrado ( no en el 1) de salida de audio- Aqui, con 1volt debe haber volumen máximo y con ov no hay volúmen; desconecta este pin y varía el volumen de cero al máximo y la tensión debe ir aumentando de cero hasta 1v . Si desconectado este pin 9 aparece la tensión, cambia el integrado.
lo cambie 4 veces Jose a uno lo puse en corto toque masa sin querer y el primero no medi tensiones y lo cambie igual queria decirte que tengo todas las tensiones menos los 9 voltios que no varian en nada , los 5 voltios los tengo en los pines 2--4--10---y 12 en el pin 5 tengo 3,7 y tengo 1,4 en pin 6 y 8 o sea esta todo . y en el c2444 tengo 6,2
No tienes que tener 9 v en pata 9, sino que en esta pata varía la tensión de cero a 9 voltios al variar el volúmen de cero al máximo con el control remoto. Por lo tanto desconecta este pin y mide en la linea que llega al mismo y viene del pin 4 del UOC o micro jungla si variando las barras de volúmen de cero al máximo, la tensión varía de cero a 1v. Si es así hay un problema en el integrado; si no viene la tensión con este pin desconectado, problema en UOC
....problema en el UOC ó en algún elemento que va de la pata 9 del ic de salida de audio al pin 4 del UOC como ser: c 2909 (aparentemente de 100pf con fuga, r 3007 (3k3), r 3608 (10k) abierta o muy devaluada (esta r conecta directo con pin 4 del UOC). etc
colega:..en el pin9 deve tener una tension positiva entre 0v y 3v...si el pin 9 esta en 0v esta cortado el volumen...hace la siguiente prueva...toma una R de 47kohm y conecta una punta a los 3,7v q, hay en el positivo del C2903...la otra punta de la resistencia toca el pin9 del lc de audio...ten cnectado el voltimetro en la escala de DCVx20v en el positivo del C2909...al tocar el pin9 con la punta de la R de 47kohm observa si suve el votaje a unos 0,3v..y si aparece audio...si sigue en los 0v revisa el C2909 y ver si no esta en corto..revisa los D6909 y 6908 y ver si no estan en corto...
volví a equivocarme en mi penúltimo comentario ( por no revisar), debí poner: en pata 9 del integrado de salida de audio la tensión debe variar de cero volt (con volúmen cero)a 1 vo l con volumen máximo)y no 9v como puse. La diferencia con el colega nicomena es que debe ser de cero a 3v. es probable que en algunos sea así, en los que yo he medido con este chasis el máximo es un volt, pero como vienen distintos integrados de salida y algunos mono y otros estereo es posible lo que dice nico a quien respeto y le doy mi saludo.
nicomena2015 hize la prueba de la R de 47kohm y no vario nada siguiendo paso a paso medi en el pin 4 del microcontrolador la tension y este trabaja perfectamente o sea sube y baja mientras regulo con el control el volumen aclaro el tv se ve perfectamente queria aclarar
lumiere, dejaste libre el pin 9 chupando soldadura y midiendo en la pista que llega a este pin para ver si aparece tensión? tener en cuenta que las barras de volumen deben estar al máximo o más de la mitad. De manera que si te aparece tensión te está indicando que el integrado la hace caer.
Estimado Victor si se fija le respondi le aclaro para que no se enoje le dije que desconecte el pin 9 y na hacia nada si mas arriba lo notara y lo que paso con el otro es que estaba malo fijese con mucho respeto se lo digoVictor le desconecte la pata 9 y nada . Lo unico que hace al encender es un ruido como "truc" lo hace siempre antes de desconectar la pata 9 como si fuera de filtro
revisa en la linea del pin 9 los elemento que ya te había dicho y loa que dijo nicomena: c2909, d6908, d6909, c29o8 (10uf 16v), etc
para anular el mute entre al menu y desactivelo...si en el pin4 tiene variacion de voltaje al suvir y bajar el volumen comente cual es el voltaje de variacion...desde 0v hasta q, voltaje suviendo el volumen con el,c,remoto...si eso esta bien.. (o) no llega esa variacion de voltaje al pin9... (o) esta activado el mute.. .(o) tiene algun componente como el C2903 con fugas o los D6808-6809 con fugas o en corto...le dije q. revisara esos componentes pero no lo comento o no lo hizo...
si tienes alguna dudas sobre los componentes C2909 lo cambias x uno de iguales caracteristicas y ver resultados...si aun sigue con el mismo prob, levanta una patita del D6909 o lo cambias x uno nuevo... es un diodo 1n4148...estas son mediciones y pruevas preliminares q, hay q, hacerlas..si o si...si no estamos dando vueltas sobre lo mismo sin saver x donde viene la falla..,ok..
Nicomena a los diodos solo los medi y no marcaba fuga ni corto alguno pero por las dudas los cambio y no reniego y al C2909 lo cambie y al C 2903 no lo cambie y tambien lo cambiare , ahora con relacion al pin 4 es del microcontrolador verdad? alli si me variaba pero no medi a cuanto me daba el voltaje bueno gracias por ahora colega veremos que sucede apenas haga estos pasos .
si colega: deves medir en el pin4 del jungla 7200-TDA93XX...pon el voltimetro en la escala DCVx20v y ten puesta la punta roja en el pin4 y con una mano vas suviendo y bajando el volumen y con la vista puesta en el voltimetro observa cuando suves el volumen si tambien aciende el voltaje en el pin 4...y si vaja el voltaje cuando bajas el volumen...fijate hasta q. voltaje llega el pin4 al suvier al maximo el volumen...esa era la pregunta....ten cuidado con la punta roja no hagas corto con el pin de al lado...puedes dañar el micro...luego hace los mismo con la punta roja sobre el C2604...
Hola nicomena buen dia !!!queria informarte que salio bien el audio tuve que levantar la punta del D6909 IN 4148 "anodo" que hacia ratito lo habia cambiado y salio el audio el colega Victor me paso la falla y ahora tengo sonido normal . El circuito anti-plop era la falla el micro controlador regulaba perfectamente en el pin 4 no habia forma que fallara . bueno no me queda mas que agradecer el esfuerzo de todos los colegas con su granito de arena aportado GRACIAS !
si revisa mis comentarios le sugeri varias veses q, revisara los D6909 y D6908 incluso se lo adverti en mi primer comentario...pero contesto q, estavan en buen estado....le dije q, levantara una patita del D6909 o q, lo cambiara y no lo hizo...creo q, estaba acertado en mi sugerencia....ok...saludos!!
Desconectes el ánodo o el cátodo del diodo D6909 es la misma historia, el diodo queda igualmente fuera de serviciio.
no colega;;no interprete nada mal...lo q, hizo fue lo q, yo le sugeri en mi primer comentario...como bien lo interpreta el colega Jose Fernandez...pero no valoro para nada mis aportes...igualmente esta todo bien..ok...saludos!!
Amigos nada importa mas que el ayudar sin ningún interes.....y la calificación no es mas que un gracias virtual. Recuerden: El que enseña....aprende dos veces.
hola colega Victor...para nada me voy a enojar contigo...si asi lo dispuso el colega lumiere esta todo bien...me alegro q, ande de vuelta por el foro...y gracias x el like...saludos!!!
Buenas a TODOS. Yo creo que en el apuro de reparar el tv cometió pequeñas fallas . Como cambiar varias veces el ic de audio y daba información de tensiónes con uno y otro.
Yo le diría que no tire los IC que probó ya que la falla era otra . Espero que todos estén bien y sigan gozando de buena salud.
Buenas tardes a todos los colegas les pido disculpa si no interpretaron mi agradecimiento pero yo aclare y agaradeci a todos en general dije por si no leyeron a todos los colegas que aportaron su granito de arena en la falla de este tv philps y le digo tambien a jose Fernandez que yo deconecte el catodo y el sonido no salio . Porsupuesto que tendria que haber salido el sonido por logica no tengo porque inventar . Pero despues que Victor me envio el diagrama vi que tenia desconectado el anodo y alli aparecio el sonido . Asi que por favor colegas esto es una ayuda como yo lo hice tambien
Y le respondo a Luis tartaglia si cambie varias veces el integrado no fue por me gustaba hacerlo eran de placas Philips usadas que no sabia si andaban o no. Porque debido a esta pandemia los negocios de elctronica esta cerrados y no me gusta renegar con respuestos usados pero bueno dentro de todo hasta le puse el tda 17821n reepmplazo directo y estaba en corto espero me entienda, si pedimos y damos ayuda es una vocacion y al menos se ageadecer siempre lo hize
También hago lo mismo. Saco de otro chasis. Y si están andando son mejores que los que uno compra.
Hola nicomena buen dia !!!queria informarte que salio bien el audio tuve que levantar la punta del D6909 IN 4148 "anodo" que hacia ratito lo habia cambiado y salio el audio el colega Victor me paso la falla y ahora tengo sonido normal . El circuito anti-plop era la falla el micro controlador regulaba perfectamente en el pin 4 no habia forma que fallara . bueno no me queda mas que agradecer el esfuerzo de todos los colegas con su granito de arena aportado GRACIAS ! nicomena eso puse cuando agradeci a todos puse GRACIAS en mayusculas
No comentó si realizó la prueba de extraer señal.
Revise el circuito indicado (R,C y D) en la foto arriba ; verifique si esta presente el voltaje que dice FILAMENT y cambie los condensadores.
La alteración o mal filtraje, en este circuito activa el MUTE
Bueno colega Javier tengo sonido al levantar el pin 9 en un canal cualquiera lo puse y sale fuerte sin variacion obvio esta desconectado el pin9 tengo mis leves dudas que sea el ic7522 ya que aun no hice la prueba que usted me brindo en el diagrama y vere por donde empiezo asi veo que hacer
A mí criterio debe de revisar el circuito que le he dejado.
. Previo a las pruebas, conecte todo a la normalidad y solo levante el diodo 6909 del circuito y observe efectos
Dejó levantando el D6909.?
Cuando se activa el circuito ANTIPLOP se debe al Ripple o mal filtraje de la fuente de alimentación del IC de amplificación o de la fuente de FILAMENT .
pienso si es `posible que sea el sinto o el micro controlador la variacion en el pin 9 no existe esta fija en nada viendo en el instrumentono me dice nada solo matca la pantalla la funcion de subir y bajar volumen o puede ser que este tv haya tenido un golpe porque la placa de video estaba rota y a sido reparada en otro taller
E tu informe decías tener sólo tensión en pin 1 de 13v. Nada más. Si tocas pin 9 con algo metálico o el dedo pobremente húmedo, si el amplificador está trabajando tiene que sonar los parlantes. Si no lo hace el mismo no amplifica.
Ese tv tiene salida para auriculares ?
Colocando un DVD tampoco tiene audio?
Fíjate si en munu tiene mono y stereo .
Hola Victor buen dia !!! era esa la falla levante el D6909 y salio el sonido le habia cambiado todos los filtros desde el C 2444 c2909 C2903 etc etc . ahora la falla que la produce ? y el micro controlador en si pin 4 regula perfectamente sube y baja bien el voltaje y el D 6909 recien acababa de cambiarlo . Pero bueno normalmente esto no debe quedar asi . Oh si ?
