Tv samsung modelo TXK2754 falla de sincronismo horizontal
novato69
saludo comunidad, tengo un TV Samsung Modelo TXK2754/ TXK2754X/XAA, con problemas de sincronismo horizontal, si un colego dispone del disgrama o posible solucion, agradecido
manolo karvalo
amigo. y que numero es el chasis del tv.---y enque etapa del tv. haz trabajado para tratar de reparar la falla o sea que haz hecho
novato69
gracias, le comento la soldadura tiene buen aspecto los voltaje de fuente entre los parametro y sin rizado
manolo karvalo
hola amigo. primero revisa o cambia el zocalo, revisa si las soldaduras del ci. vertical no esten agrietadas, esto es por esos colores que se ven en pantalla--- pero para esos blanco que se ve como si le an subido el scren del flayback,  cambia el filtro de 22ufx250volt. y resolda toda la plaquita del trc. sila falla no mejora tienes que cambiar la eprom. por una nueva y grabada con los datos del micro. saludos
novato69
gracias, le comento la soldadura tiene buen aspecto los voltaje de fuente entre los parametro y sin rizado por eso necesito el diagrama
Javier Chavez C
Verifique si éste diagrama corresponde a su circuito :  https://www.manualslib.com/manual/435133/Samsung-Txk2554.html  También se nota magnetizado (manchado de colores) . Pero ello es secundario. Se escucha el sonido.? Qué efectos observa al regular el SCREEN , tanto al mínimo como al máximo..? Se ve OSD (número de canales o barra de volumen) ​​
novato69
ok gracias amigo revisare y le comentare, con respecto a la soldadura se ven bien y los voltajes de fuente estable sin rizado
novato69
el links creo esta mal no carga amigo
novato69
gracias
luis tartaglia
Hola novato. Esa imagen que aporta NO muestra falla del sincronizmo horizontal.  Si muestra un exceso de scrin y pantalla magnetizada.  En el flyback tiene el control de scrin . Disminuya lentamente hasta que esas líneas desaparezcan.  Comente resultado.  con respecto a las manchas. Debe controlar di el circuito desmagneyizador esta trabajando correctamente.  Controle soldaduras en la PTC.  Puede medir el valor ohmico de la misma en frío.  Incluso le dice el valor en el cuerpo del componente.  so le repasa soldadura este tomará temperatura y así caliente mide de nuevo . Apunte ambas lecturas del tester y comente. Solo que cuando este caliente debe subir al máximo la escala en el instrumento.  Porque si la PTC anda bien , la lectura será infinita.  controle la bobina que trabaja desmagnetizando la pantalla si tiene continuidad . Raro que se corte pero no está de más medir. Verifique el impreso que no este cortado. Puede hacer una prueba para saber si ese circuito está trabajando correctamente. Si no sabes sólo dilo.  Puede ser tubo golpeado.  Usted debe colocarle antena y comentar si ve algo en pantalla. O subir siempre que consulte una foto colocada la antena.  Y si no hay video lo dice.  Me refiero a que puede pasar, tomando como ejemplo dicha foto . Que usted le está poniendo señal de video o con un DVD y muestre esa imagen. Y comentar si da audio. Y si muestra OSD  .  últimas cosas indicarian otras fallas.
novato69
exelente explicacion amigo, lo hare y le comentare gracias
luis tartaglia
Ok. Esperamos resultados.
