Tv trc Samsung modelo CT20F3 chacis K15D
elias ostos
La falla que presenta es recalienta el trancitor de salida horizontal asta que se funde ..y ya pues le cambié dos ..mido +B y esta en voltios cheke el yugo y soldaduras     etc ....no veo nada  .....   además le instale un disipador de aluminio y no veo que lle ayude en nada .......que puedo hacer para bajar temperatura.......
blob blob blob blob
manolo karvalo
amigo. y no has cambia do el tsh. por otro que no sea el original o remplazo
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, según el diagrama el transistor de salida horizontal que llevaría el chasis es el 2SD2499 pero bueno los diagramas de televisores Samsung al parecer desinforman un poco, el transistor que Usted nos muestra en la fotografía no llevaría diodo Damper, a lo contrario de lo que se refleja en el diagrama del chasis K15D (De que haya otras revisiones del mismo, ya no se, ni se si están publicadas, pero es cierto que los diagramas de esta marca, muchas veces confunden mas de lo que ayuda)
elias ostos
El +B llega a 129.5 voltios..es muy alto ??????
Javier Chavez C
Diagrama  aqui :  CT-20F3FNT K15D-26079.pdf[3.23mb] Esperando que el TSH sea el reemplazo equivalente directo del original ,en potencia voltaje y amperaje Un transistor recalienta por  +B elevado Flyback con fuga Condensadores de sintonía desvalorizados o si fuera el caso los diodos damper. YUGO con fuga o corto entre espiras en su sección horizontal. De estar todo bien y el síntoma persiste intente con otro TSH de mayor potencia
Javier Chavez C
No olvides dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo en interés en su pregunta
manolo karvalo
hola amigo. primero mide el +b. aber cuanto hay de tencion, despues revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. puede ser que alguno este con fuga, y si has cambiado el tsh. y no has puesto el original o un buen remplazo, tambien te puede hacer esa falla de recalentamiento, otro seria  el flayback,  a  y tambien desmonta el yugo y revisalo por dentro donde estan las vobinas  del horizontal que no esten con señal de sulfatiado o  con señal.  verdiusco o decorto .saludos
manolo karvalo
ok. amigo. saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: si se trata de chasis K15D...el +b en C812-813- deve ser de 125v....129v esta pasado...esa puede ser una razon para q, el TSH caliente...retire el Q401sal-hor- de la placa y conecte una lampara de filamento de 60-75w entre el +b y masa...luego da power y ver si el voltaje es de 125v o 129v...si el +b sigue en los 129v comentelo...otra puede ser el capacitor CR404S. q. esta en la etapa hor,..se haya puesto  en corto...no se puede medir con el voltimetro...cambielo x un capacitor de poliester de 680pfx2kv...tambien puede ser otra cosa el prob. de q, recalenta el TSH...pon el transistor original del tv...haga esas pruevas y comente tension del +b y revisar el CR404S...ok...saludos!!!
elias ostos
efectivamente era el TH.Y LOS FILTROS MIL GRACIAS,
Jose Fernandezelectronico
Hola elias, la fuente debe regular en 125v , en primario de esta cambia electrolítico c802 (33uf 50v) a partir de pata 5 de t801., si continúa alto revisa en la linea de +b  la r817 (120k) y la r 822(2k4), si continúa alto sigue revisando elementos en esta sección hasta conseguir los 125v.  Luego revisa y cambia electrolitico c406 (47uf 25v) en la pata 4 del trafito driver horizontal t401 (al agotarsew este también hace calentar al TSH). En cuanto al transistor que colocaste c5386 tiene diodo pero es 8a mientras que el d2499 es 12a (coloca este)
elias ostos
TH D2499 CAMBIADO Y LOS FILTROS ,,,SOLUCIONADO MUCHAS GRACIAS.
Bien elias, gracias por comentar lo que cambiaste para solucionarlo, así puede servirle a otro colega con el mismo problema. También puedes darle like a los demás colegas que colaboraron con la solución. Saludos
