tv tonomac mod. to-4-21slim-B, no funciona audio video
toscano2017
hola buen dia señores maestros, tengo esta tv chasis psw-24uta-1b, micro tda-12140h/n300AQ9, el que no funciona por audio video, por antena perfecto, imagen color normal, pero por av. no funciona, si funciona por yuv. pero se ve blanco negro; aguardo ayuda, desde ya gracias.-
Javier Chavez C
Diagrama aqui :  http://www.mediafire.com/file/s46o4o99p69gi78/Tonomac_TO-4-29_Slim-B_Chassis_PX20172.pdf/file Verifique conexiones y conectores de las entradas auxiliares de AV.  Verifique que no haya pistas abiertas o partidas o quizás algún corto circuito en esas líneas en su trayecto al Micro-Jungla. Verificado las recomendaciones,..... Intente con otra EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo
toscano2017
hola buen dia sr. Javier, revise las pistas estan bien los componente tambien, cambie la eeprom, tengo una placa reacondicionada de una tv 29" tiene el mismo micro, no cambio nada, esta placa reacondicionada esta funcionando bien solo que es de 29", arranca todo bien pero sin av. lo que noto es que por la entrada de yuv. funciona pero blanco negro, y por audio video 2 si esta conectada el cable de antena por el tuner abilita audio pero no video.-
Javier Chavez C
La conmutación es interna en el microprocesador (micro-jungla).
toscano2017
hola buen dia sres. no consegui el micro para esta placa, el dueño llevo asi, porque el problema principal estaba en corto el regulador de la fuente, va mirar por antena, de toda forma mil gracias a los aportes que me han suministrado, que dios los bendiga.-
Javier Chavez C
No olvides dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido
manolo karvalo
hola amigo. revisa desde la entrada de donde se conectan los cables del dvd, para dentro del tv. aber si pueden esta con cisura las pistas o cortadas si estubieran buenas , tienes que cambiar la eprom por una nueva y grabada con los datos del micro jungla. saludos
toscano2017
puede que la falla este radicada en el micro?
manolo karvalo
amigo. si tienes duda del micro para descatar cambialo aunque lo dudo que sea el micro
toscano2017
hola buenas noches sr. Manolo, tuve midiendo las tensiones en el microjungla, en el pin 29 segun el diagrama tiene que tener 8v y tiene 2v, y en el 70 tiene que tener 3,3 tiene 2v.-
manolo karvalo
amigo. ese micro jungla es superficial si o no desconecta el pin 29 aber si el volt. se restablece
toscano2017
si sr. es superficial.-
toscano2017
hola sr. Manolo, desconecte el pin 29 y la tension bajo a 1,7v, lo que hice desconecte un extremo del c320, se ve que el voltaje tiene que salir del micro, porque el otro extremo del c320 va a tierra.-
manolo karvalo
amigo. cambia ese c320 aber si aparence el volt.
