tv sony wega ba6
Televisor SONY KV-29FA310
maryy2010
hace 14 años
hace 14 años
tengo este problema, tengo este televisor modelo kv-29fa310 ba6s placa (a), no enciende, y parpadea 4 veces, ya le cambie: ic 1600 = mcz3001. los mosfet q1601 = ifrib7n50a el vertical ic 545 = stv9379 el horizontal d2645 al accionar el power en +b meda 135v y se apaga desconecte el +b con un foco meda los 135v y se sigue apagando, quite el horizontal, y hace lo mismo puse el foco en colector y emisor y se apaga, cheque el pin 14 del mcz3001 y al accionar power meda 155v, tambien cheque el pin 2 y pin 4 del vertical ic 545 stv9379,en el pin 2 que es +13v nadamas tengo + 1/2volt y en pin 4 que es -13volt tengo -1volts, como quien dice esta nulo el voltaje en los pin 2 y 4, cheque los diodos que viene de esas lineas y estan bien que son los d598 y d596 tambien cheque las resistencias que estan en esa linea, qu eme aconsejan o que sera, la falla. gracias de ante mano
gabriel giraldo suarez
hace 14 años
hace 14 años
amigo este daño es por la ausencia de un pulso,horiz o vert.que van a dar a el ic comparador,tambien me paso por pistas interrumpidas en la board,soldaduras malas en los ic reguladores,revisa soldaduras cercanas hout tambien dan este daño
hace 14 años
hace 14 años
nota el daño no es por la fuente ya que el numero de parpadeos indica daño por ocp o sea el transistor que esta cerca al flyback,vert out o h out y lo que te indique antes OCP es over courrent protection(proteccion de sobre corriente)avisame de resultados
juanjgf83
juanjgf83
192
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo puede checar tambien si tu sintonizador no esta dañado ya que esos parpadeos tambien ocacionan la falla en sintonizador ya que el encendido esta bien y checa como dice el otro colega el ocp puede ser que tengas un pulso mal por eso se dispare la proteccion.
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
verifica los voltajes ausentes para el vertical en el momento de presionar power en ese pequeño momento verifica si aparece tanto el voltaje + como el - ya que si no aparecen por eso se va a proteccion, si en ese pequeño instantre no parecen dichos voltajes revisa muy bien los componentes que llevan dichos voltajes,especialmente las resistencias,si todos estan bien cambia el integrado suerte.
bryan gomez
hace 14 años
hace 14 años
no aparecen los voltajes de +13 y -13, ya cambie resistencias y filtros de esa linea, y nada y tambien volvi a cambiar el vertical, volvi ala fuente y me encontre con el diodo d614 abierto, pero no se que matricula es y por cual se lo puedo remplazar ya que le puse uno de 600v a 3amper y active el power y no encendio y ahora me da 2 destellos el led, espero su ayuda gracias
juanjgf83
juanjgf83
192
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo checa la salida horizontal o busca la refaccion original por que puede ser posible que no la trabaje y alo mejor tambien puede dañarse tu fly es frecuente en ese chasis
maryy2010
hace 14 años
hace 14 años
ya consegui el ths y sigue igual, sobre lo delo diodo consegui otro igual y ahora me salen 2 parpadeos, que mas cambio gracias
maryy2010
hace 14 años
hace 14 años
ahora que le cambio, ya le puse de nuevo el tsh, el vertical y el ic mcz3001 y sigue igual no tengo voltaje de +13 ni de -13v, espero su respuesta
hace 14 años
hace 14 años
el diodo 614 segun diagrama es un diodo zener debes reemplazarlo por otro de igual caracteristicas si le estas poniendo un diodo rectificador como dices ese es el problema consiguelo con estas numeros como dice el diagrama EZ0150AV1 y cambialo, este diodo trabaja con el amplificaodr de error.
maryy2010
hace 14 años
hace 14 años
ya cambie el diodo, y tambien lleve a checar el fly y esta en corto. compre el fly pero sigue entrando en proteccion, con los mismos dos destellos, y tambien le cambie otra vez el horizontal y el vertical, creen que con el diodo que le havia puesto diferente pudo haverle causado daño a algun componente y tambien me percate que chilla o silva la fuente, espero su respuesta , gracias
hace 14 años
hace 14 años
desolda la R591 la punta que va hacia el fly back y conecta la fuente y ver si tienes los 135 volts en la punta de la resitencia que vas a desoldar,pones la punta roja del tester en esta terminal desoldada y la terminal negra a tierra y debes medir el voltaje de 135 volst ± 1 volts si esta fuera de este rango el amplificador de error DM-58 esta dañado por eso no hay regulacion de la fuente y se activa la proteccion OCP esto pudo haberlo provocado el fly back que estaba en corto si es asi cambia el amplificador de error DM-58, verifica y comenta.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
D614: EZ0150 es un diodo de avalancha que incluye un tiristor (SCR) en el mismo encapsulado y esa es la razòn fundamental por qué al medir impedancia en sus extremos el tester no marca absolutamente nada (infinito o abierto), considero que este diodo se encuentra bien y debes reponerlo. EZ0150 no trabaja con el Amplificador de Error DM-58, su función es Protector de Sobretensión de la línea del +B: 135VDC por ello lo encuentras ubicado entre esta línea y tierra (masa), sólo trabaja cuando el +B se incrementa superando los 150VDC y D614 conduce intensamente hasta entrar en "corto" bloqueando el funcionamiento de la fuente, protegiendo de esta manera a la carga: Etapa Salida Horizontal.
