TV olympic chasis CY-PH2529TOP no enciende
gattiyo
gattiyo
177
Hola. Estoy tratando de reparar este TV. Cuando le doy power hace el ruido como q va a encender y de repente cambia el ruido y queda como un silvido. La pantalla no alcanza a encender.. El voltaje en +B es de 110v. El voltaje el en optoacoplador es de 15v. Estara bien ese voltaje o es demaciado?
manolo karvalo
amido. en que etapa se es cucha el silvido
Javier Chavez C
Diagrama aqui : http://13-norte.blogspot.com/2009/03/chasis-generico-cy-ph2529top.html?m=1  1 Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON.? 2  ¿Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ? Libere al flyback de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional de la fuente y repita la prueba 1. Observe si desaparece el silbido.
manolo karvalo
hola amigo. revisa en la fuente, resistencias, diodos, y filtro principal, despues revisa los filros y diodos que estan despues del choper, y tambien los que estan serca del flayback, y resolda los pines del choper y del flayback, recuerda que ese silvido lo puede  hacer algun diodo que este con fuga  y hasta el mismo regulador de la fuente, y el flayback. saludos
gattiyo
gattiyo
177
Cambie el integrado vertical y se soluciono el problema.. ahora lo que tengo es una imgen demaciado grande en altura. Es decir que no entra en la pantalla. Por ejemplo en un programa de noticias el zocalo con el titulo se ve por la mitad..
manolo karvalo
amigo. hiciste todo lo que te indique de cambiar los filtros lee ahi arriba
gattiyo
gattiyo
177
hola. si cambie los filtros pero sigue igual..
