RCA: RAR TF2121S, Chasis: 40-M123SP-MAK1XG. No enciende
Alemross
Alemross
347
Buenas noches. Otra vez aquí solicitando su ayuda. Tengo el tv tal modelo rar tf2121s chasis 40-M123SP-MAK1XG que no enciende absolutamente nada esta muerto. Lo primero que hice fue desarmarlo y veo que el fusible está quemado. Cambio el fusible y el regulador k2645 por otro k2645. Conecto el tv a los 220v de línea y nada sigue muerto. Abri la línea del b+ y puse una lámpara de filamento de 100w en serie y la lámpara no enciende absolutamente nada. Lo que me lleva a pensar que el problema está en la fuente. Mido en el capacitor  c806 y tengo los 300v entonces le cambié el regulador por un 7n60 que por lo que leí es de las mismas características.  Cambie el opto ic802 por uno nuevo al igual que el ic803... y sigue igual no tengo voltaje a la salida del Chopper. El tsh que llevaba es un bu4508dz lo medi afuera y la parte del diodo me da bien y en la parte de la resistencia me marcaba 30 ohm así que lo cambie por un d1878  que por lo que leí era uno de los reemplazos.  Observando con una lupa  vi que la r813 de 100 oh. a pesar de que media bien tenía una fisura y la cambien. También noté que la r836 (smd) de 4.7 kohm está como quemada a pesar de que también media bien. Las cambie a las 2. Pruebo y nada sigue todo muerto. Quiero saber si los reemplazos que hice están bien... alguna ayuda o sugerencia por favor?
Javier Chavez C
Diagrama aquí : TCL Chassis_40-M123SP-MAK1X---M123SP_Manual_de_servicio-15338.pdf[3.43mb]
Alemross
Alemross
347
Ya tengo el diagrama javier. Gracias. Sabes si el TEA 1506T tiene algún reemplazo o si lo puedo encontrar en el modelo convencional me refiero a que no sea smd
Javier Chavez C
Sí hay la serie en encapsulado normal y lo conecta con cables delgado
Javier Chavez C
Lo principal es comprobar el buen estado de los componentes de trabajo en la etapa primaria de la fuente, luego cambiar el IC incluso el MOSFET.
manolo karvalo
hola amigo. revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y cambias el opto acoplador, y de ser pocible el regulador k2645, y cambias el tea1506t, despues revisa filtros, resistencias,  y diodos que estan despues del choper. y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback y revisa el tsh. y no se te olvide resoldar los pines del choper y los del flayback. saludos
Alemross
Alemross
347
Hola Manolo. Los cambios que hice del regulador y del tsh están bien?? Mañana voy a cambiar el tea1506t
Alemross
Alemross
347
Ya cambié el tea1506t y sigue igual... puse la punta negra del tester en el negativo del capacitor principal y la punta roja en el b+, los diodos del secundario, la memoria, micro, etc y en todos lados tengo 160 v pero la lámpara que conecte en el b+ no enciende... xq tengo ese voltaje en todos lados??? Alguna ayuda
manolo karvalo
amigo. por que antes del choper se mide agarrando el gnd. del filtro principal, punta negra en el pin negtivo del filtro,--- y para medir despues del choper el gnd, se agarra de la carcaza del tuner osea que bas a colocar punta negra en el blindage del tuner,--- ademas sigue la pista del pin 14 del ic. tea, aber si encuentras un resistencia fuera de valor
Alemross
Alemross
347
Bueno ahora reviso todo de nuevo. Gracias manolo
