hola colega ya probastes los 15.700 hz que es la usilacion para el horisontal para el aranque del cañon
amigo. revisa el transistor horizontal desmotalo y medilo aber si esta en corto, porque eso no lo comentas
amigo. que numero es el tsh. que tiene el tv. y si ya lo cambiaste que numero le colocaste
deves de poner el miltimetro en escala de 20k hz al momento de dar el pawer deves de tener una medicion unos 15.700 hz aprocimadamente si ese numero de voltaje no hay entonces nunca va prender tu tv deves revisar tu horisontal de estar en error y si no tienes esa lectura deves probar con uno uevo
y probaste los 180v para el cañon
que medidas tienes comenta
amigo. Alemross, que numero es el flayback que retiraste, y de cuantas pulgadas es el tv.
amigo. disculpa pero en diagrama dise que si el tv. es de 21pulg. el flayback es el bsc24-3347j por eso te pregunte
amigo. ya revisaste la r403, que es la que manda el volt. al cañon del tubo es r. tiene que medir 2.2 ohms, y la r454, de 1k. es la del abl, si estan buenas prueba con otra pantalla
amigo. ahi es donde hay confucion en el texto de tu pregunta dices que ni el cañon del tubo enciende y ahora tiembla la imagen, si tiembla la imagen paradonde tiembla para los lados o para arriba y dale un poco al scren del flayback aber que vez
A ver... el cañón de tubo no enciende... yo solo estoy explicando que antes de que tv se apague o sea que deje de funcionar la imagen comenzó a temblar para los costado en ese momento la tv estaba funcionando por video (directv) siempre funcionó así ya que aquí no hay cable... después de ese temblor que duró como 2 días se apago y no prendió más. La abri y vi que ni el cañón enciende... que voltajes tengo que tener en el tsh? Y en el driver horizontal?
amigo en el drive tiene que aber 45volt.---y lo del tsh. te pregunto para que veas el diagrama que numero es el que debe tener el tv.
Hola manolo. Si vi el diagrama pero me costaba interpretarlo bien. Ahora entendí... del diodo d801 tengo 35v en stand by ese voltaje para por la r410 de 330 ohm y salen 35 volt que llegan al primario del driver... cuando le doy la orden de encendido el voltaje cae a 0
En los otros diodos en stand by tengo
D803... 7v
D807... 100v
D808... 11v
Ya lo solucioné. Era el flyback. Primero lo cambie por uno igual o sea un bsc243353j que tenía de algunos chasis que van quedando. Y seguía igual. Hoy después de tanto buscar encontré otro flyback también con la misma numeración bsc243353j pero era otra marca lo puse y salió andando. Muchísimas gracias por todo.
