Buenas noches, estos chasis suelen complicarse de manara importante en la etapa vertical, además para mi esta asignando o contando mal los pines del IC debe medir 35 Voltios según el diagrama en pata 6 y pata 2. Probar el IC fuera de placa no puede, ademas no tiene sentido, no queda otra que probar con uno nuevo, no olvide renovar por completo a los condensadores electrolíticos. Sospechar del diodo 301 y de la bobina L302
Perdon escribi mal, el pin 2 tiene 35.1v.. encontre una resistencia abierta, la R307 de 100k. La reemplace y ahora la imagen abre pero no completa la pantalla. Y no queda quieta se abre y se cierra y se siente como tic tic en la placa (como una proteccion).. a lo mejor sean los electroliticos gasrados
amigo. los filtros en esa etapa vertical no se revisan se cambian por nuevos todos los que estan relacionados con el ic. vertical
Toque con el dedo uno por uno los electroliticos cuando manifieste ls falla.
Deben ser cambiados todos los electroliticos por nuevos y controlados desde su alimentacion. Más en su caso. Al tener esa falla. Por más que midan bien con el capacimetro. Entiendo la situación pero creo que es la única solución. Califique los aportes. Al IC lo debe colocar con grasa disipadora y bien apretado. Es normal que caliente mucho. Pero no tanto. El disipador si, porque absorve la temperatura del IC.
Los electroliticos hay que cambiarlos? O sirve probarlos con un capacimetro? Es confiable la medicion?.. yo tengo un capacimetro CM-7115A.. pregunto xq medi los capacitores de a uno y me dan bien la capacitancia.. mi problema es q no tengo donde comprar los componentes, sino los cambiaria de una vez xq no son caros..
Cambie el integrado por un utc 78045 y ahora queda un rato bien pero al parecer el integrado se calienta y la imagen empieza a achicarse desde arriba
Que voltaje tiene actualmente en el IC.
Despues de que tiempo se eleva la temperatura del IC
