TV marca hitachi Chasis jym-560-09 no enciende
gattiyo
gattiyo
177
Hola amigos. Bueno mi problema es el siguiente: cuando le doy power al TV  se apaga la luz de Stand by pero no enciende. El voltaje de +B en Stand by es de 115 y cuando le doy a power sube a 154 y alli queda hasta que lo desconecto de la energia, porque si intento apagarlo con el boton de power no responde. Que opinan? por donde deberia empezar la revision?
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Yo revisaría el sistema de control de la fuente R803,R804,R810, R831, I803 KA431 y optoacoplador
gattiyo
gattiyo
177
encontre maslas las resistencias R803 y R830.. las voy a cambiar aver que pasa
Muy bien reemplazadas y comenta los resultados
gattiyo
gattiyo
177
Reemplace las resistencias y se estabilizo el voltaje. Ahora el tv enciende pero solo con una linea horizontal. Ahora el problema esta en la etapa vertical. No se con que voltaje trabaja el integrado LA78041, pero en el pin 6 tengo 37v. Creo q es muy elevado o no?
Ahí el compañero Javier dejó un enlace con el diagrama no lo ha descargado?
Según el diagrama debes tener 30 voltios en los pines 2 y 6 del ic vertical
gattiyo
gattiyo
177
ya tenia el diagrama por eso no lo descargue. pero el que yo tengo no tiene indicado los voltajes.. ahora lo descargo y cierro este tema para abrir otro con el problema actual.. muchas gracias por la ayuda
Ok amigo esta bien, nos leemos en el próximo post que abras saludos
manolo karvalo
hola amigo. ademas de lo que te incan, cambia los filtros pequeños de la fuente primaria y el opto acoplador, y tambien resolda los pines del choper y los del flayback. y hace la prueba desolda el pin del +b. del flayback y dale power aber si la fuente trabaja si llega a trabajar la fuente entoces tiene malo el flayback, pero antes revisa el tsh. saludos
Javier Chavez C
Diagrama aquí :  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/china-tv-schematics/china-jym-560-chassis-17203/  Hasta lograr estabilizar la fuente, desvincule al flyback del +B, coloque un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional.  Avoquese a la revisión o comprobacion del buen estado de los componentes : en el circuito divisor de tensión , amplificador de error y optoacoplador
