Tv Grundig 2131 CUC-200 falta color por video
Juan110684
hace 14 años
hace 14 años
Hola les cuento que tengo este tv que entrando por RF ( cable ) tanto la imagen como el color se ve correcto en todos los canales. Entrando por A/V no se veia la imagen. Lo abri y encontre en los pines de los conectores de A/V falso contacto. Los resolde y la imagen se normalizo pero no tiene color. Segui la pista desde la entrada de video y esta todo bien hasta que llega a uno de los pines del integrado TDA4442. En la placa que esta al lado de la que que contiene al TDA4442 (esta placa contiene un IC TDA3566 y tres cristales, y mediante uno cables va conectada a la placa del TRC) encontre que le falta una resistencia variable R2547 y la resistencia varible R2536 tiene por detras de la placa unido los tres pines de la misma anulando puenteando dicha resistencia. Eso no se si es asi o lo han cambiado? Espero me puedan orientar que puedo revisar o cual puede ser el problema de que no tiene color por video? Lei por ahi que eso se solucionaba cambiando algun parametro con el control remoto original del tv. No se si esto es correcto? Tengo el control remoto original del tv que no funciona muy bien y otro que le han comprado que funciona bien pero no es igual. Espero comentarios. Gracias.
victoralfredo
hace 14 años
hace 14 años
prueba con otro dvd
Juan110684
hace 14 años
hace 14 años
Les cuento que consegui los preset de 500 ohm en vez de 470 ohm. Los cambie. Tambien cambie un preset de 2,2 Kohm que estaba abierto. Este preset esta ubicado en la misma placa de croma que los dos preset de 470 ohm. Ahora mejoro los colores por RF y se ve a color por audio y video. Que alguien conteste asi cierro el post.
karlos mill
suerte con la reparacion
Juan110684
hace 14 años
hace 14 años
Con el DVD con el cual le estoy ingresando señal de video es un DVD naoki el cual luego de leer un dvd cualquiera, ingresando luego al modo de setup tiene una opcion que dice: modo de tv, y ahi te da la opcion de NTSC, PAL y AUTO, o sea que me parece que el problema no debe ser que le falta color porque esta en NTSC o PAL. Vos que decis? Tengo el control TP622 y pulsando la tecla I me da la opcion de cambiar el idioma, pero no me funcionan varias teclas( para bajar y subir por ej.) asi que no se si bajado me aparecen otras opciones, me parece que jode el integrado del control. Pero me parece que no es problema de que el tv este en otra norma. Espero comentarios. Sobre las resistencias varibles o preset que remarque anteriormente que no tenia y otra estaba puenteada lei por ahi que las lleva este tv y que las saben cambiar cuando no tiene color por RF pero mi problema es por A/V asi que no se si eso le hara algo.
Juan110684
hace 14 años
hace 14 años
Ingrese señal desde la salida de video de mi televisor Philips y la ingrese en el Grundig. La imagen por video procediendo de esta forma sale a color. O sea que debe ser que le tengo que cambiar la norma de A/V en el televisor Grundig ya que esta en otra norma. Pulsando tecla I como decías entra en el menú, pero me funcionan las teclas Vol + y Vol - que son para cambiar parámetros pero no me trabajan las teclas para subir y bajar los canales. Creo que con estas teclas son para bajar y entrar en otras opciones. Voy a ver si puedo reparar el control así puedo cambiar la norma de entrada de A/V. ¿Es eso lo que debo hacer? En la parte en la que dije que probe con un dvd que tiene la opcion de cambiar de norma, me olvide decir que probe tanto en NTCS, PAL y AUTO y la imagen seguia saliendo en blanco y negro. O sea que voy a tener que probar cambiando la norma desde el televisor. Voy a intentar hacer andar el control, cambiar la norma y comento que sucede.
