Buenas noches amigo.
El led de stanby parpadea unas 10 veces de segundo en segundo y luego se apaga, mientras tanto la pantalla ya ha abierto a modo azul.
Para probar con el dvd lo conecto a entrada posteriores y agarra el audio y video al prender dvd sin necesidad de cambiar a modo de vídeo.
Mañana te paso el voltaje en los pines del Turner para que los veas y puedas orientarme mejor.
Te pregunté de los párpados de los mes y el momento que sale pantalla azul. Porque hay tv Samsung que hacen eso y no significa que está mal algo. La verdad desconocía que en este tv no hacía falta cambiar de modo AV a modo tv para que sintonice los canales.
Bueno te comento que yo dude ponerle el dvd porque pensé que no lo iba a agarrar porque no tenía manera de cambiar modo A/V y TV ya que no puedo entrar al menú. Pero decidí conectarlo y lo agarro aunque no sé si se deba a la falla que presenta.
Tienes otra sugerencia por ahora
Raphita.
comenté que testie los pulsadores y daban continuidad al pulsarlos pero de todas maneras los voy a cambiar...........------
Para que le indique que están bien debe dar continuidad 0 ohm. Eso al pulsarlos.
"Sin pulsar" NO debe tener continuidad alguna.
Muchas veces colocados en la placa marca un valor alto. Más de 1000 ohm sin pulsar. Y están buenos.
Lo raro es que si están bien no haga la función correspondiente. A menos que el tv tenga modo de bloqueo . La otra sería problema a determinar entre pulsador micro y memoria.
Buen día. Aquí pasó resultado de medición de voltajes en puntos del Turner:
OVBS= 2.26V
AFT= 2.98V
SIF= 1.94V
MONO= 2.46V
IF= 6.62V
33V = 32.7V
5V= 4.78V
SDA= 2.92V
SCL= 2.74V
Estos son los puntos que tienen conecciones.
También cambie los micro swiches de la botonera y nada, la falla continua.
Alguna otra sugerencia
Este es el diagrama que tengo.
https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/ks2a-p-cs21a0wt7x-cs25d4wt7x-cs25d47x.html?m=1
Mira arriba en mi aporte donde .edir las tensiones del sintonizador . 8v veo que no tienes.
Ok. A ninguno de los pines. Porque van a 2 pines.
Que sintonizador tiene colocado?
Amigo al prender el tv muestra OSD?
Que muestra. La palabra video o AV?
Al presionar cualquier tecla ( pulsador) que sale en pantalla?
Ya cambiaste la memoria ?
Si no es la culpable es el micro o algún componente en su entorno. Algún diodo zener. O está mal alimentado. Algún pin no tiene tensión. Busca un control universal amigo. O el del tv.
Tiene el TCPN3081PA09A.
Te comento que realizando chequeo en el vertical LA7841 note que se calienta como mucho por lo que lo baje y como no tengo a mano uno igual le monte uno usado LA7830 como modo de prueba y al darle "on" la pantalla queda oscura. Crees tú que la falla pudiera estar por estos lados? Ya se le había cambiado este integrado y había quedado con rayas como si bajaban en la pantalla
Nada que ver. Si ti problema es otro. Si sería falla vertical se manifestará en pantalla. No toque nada eso.
Tienes que resolver el porque no muestra OSD ( caracteres y porque no trabajan los pensadores.
Ya obedecen los comandos, es decir sube y baja volumen, cambian de canales. El cambio de los SWITCH es solo para eso.
Se ve OSD, números o barra de volumen ?
Lo que no aparece imagen tenemos que ir por el sintonizador.
Intenta ingresando al MENÚ de servicio opción RESET para volver a los ajustes de fabrica.
