tv serie dorada mod. sd-2040, esta sin OSD-
toscano2017
buen dia señores maestros, recibi esta tv, con problema en el yugo, justo tenia una tv por alli coloque el yugo, y funciona, pero tiene otro problema esta sin osd. , aguardo ayuda, desde ya gracias.-
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega, no comenta n° de chasis...si se trata del chasis MC-14A-K...cuando dice (funciona) se refiere a q, tiene pantalla con imagenes...cambia de canales y tiene audio....ok..si es asi y no tiene OSD verifique los Q4 y Q3...el transistor Q4 recive en su base el pulso hor desde la salida de la tension para los filamentos...el Q3 recive en su base el pulso del lc vertical...cualquiera de estas dos señales q, no lleguen a el Q4 y Q3 no va a tener OSD en pantalla   en colector de Q4 aplica el pulso hor, al pin19 del lc 01-c6209....y el colector del Q3  aplica el pulso vertical al pin20 del lc 01-c6209...y esta combinacion de pulsos avilitan el OSD....revise todo los sugerido....esto siempre y cuando el tv funcione... cambia de canales y tiene audio...ok...saludos!!!
toscano2017
hola buenas tardes sr. nicomena2015, si la tv prende tiene imagen normal , sonido normal, sintoniza solo un canal debido seguramente se debe hacer un scan. pero como no aparece osd. no se puede ; el volumen sube baja, pero no aparece la barra en pantalla, no aparece el numero de canal,; El chasis es mc-14-k,; ic-1-C68239Y; jungla cxa-1213bs,, medi tension en q3-colector 3,2v q4-colector 2,9v en los otros pines 0 voltios.-
nicomena2015
nicomena2015
9.501
mida la R314 de 56kohm q, sale del pin7 del ic vertical sigue la pista y va hasta la R17 de 56kohm y de ahi a la base del Q3...revise y mida esas dos R y ver si alguna de las 2 estan abiertas...tiene q, dar 56kohm en el voltimetro escala de 200kohm...mida la R14 de 150kohm q, esta x un lado conectada a la tension de filamento y el otro lado de la R14 va a la base del Q4...las tiene q, desoldar de una petita para medirla bien...si hay alguna abierta la cambia x el mismo valor...mida en los pines17y18 del lc 01 y deve tener 2,5v en cada uno...revise la L1 y ver si esta bien soldada..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
mida continuidad de las pistas q une las R314 y la R17...y ver si no esta cortada....la tiene q, medir con el tv apagado en la escala x diodos...tiene q. pitar el voltimetro o dar casi 0ohm...mida la pista q, alimenta los filamentos y ver si llega hasta la R14 de 150kohm...el lc o micro q, aparece en este diagrama es el (lc 01 c6209).de 40pines...fijese bien en eso...el oscilador X1 esta entre los pines33y34...,verifique eso...
toscano2017
hola buen dia sr. nicomena2015, en los pines 17 y 18, del ic-1,miden 2,8v, las resistencias estan midiendo bien, las pistas que me indicaste esta bien, la L-1, esta bien, retire el oscilador x1, no esta en corto, no tengo otro para probar; raro todo porque la imagen bien colores perfecto, brillo normal, so1o el problema del osd. que no se ve nada, bueno aguardo alguna pista mas, desde ya gracias.- Pero voy a seguir buscando algun componete dañado.-
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: no menciona si midio las R314 y la R17.de 56kohm..las tiene q, desoldar de una patita para medirlas bien ya q, son de alto valor...mida la R14...deve dar un valos de 150kohm...todas las deves medir en la escala de ohm x 200k...deve asegura eso si o si...estas mediciones se deven hacer con un osciloscopio para ver si llegan los pulsos hor, y verticales a los Q4 y Q3...pero no lo tenemos...le dejo una imagen donde revisar y medir...el pin20 del lc 01 deve haver 5v...observe la imagen...
https://ibb.co/DbdXCDv
toscano2017
hola buen dia sr. nicomena2015, medi todas las resistencias que estan marcadas en el diagrama, la r314 y la r17, esta bien, tambien medi todos los transistores que estan en la zona del micro, desconectando 2 pines, miden bien, ; solo que no estan los 5v en el pin 20, del micro, tiene 3,5v, en el pin 1 tiene 3,7v, esto puede que sea señal que la falla sea el micro en problema?, .-
nicomena2015
nicomena2015
9.501
el pin 1 del lc de control 01-C6209- no tiene coneccion con nada...estas seguro q. e. Q3 esta bien...lo midio de base a colector -de base a emisor-y entre colector y emisor...por q, el voltaje q, dice el esquema es 5v en pin20 y no 3,7v...si tiene otro transistor C1815 prueva a cambiarlo...cuidando q, las posiciones de las patitas la soldes igual q, como esta el original...la R16 de 10kohm q, esta entre la base del Q3 y masa esta bien...la R13 de 47kohm esta bien....a q, pin1 te refieres al del micro o al del lc vertical...anda viendo si consigues otro micro igual x las dudas...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
estan bien las soldaduras de los pines 19 y 20...el colector del Q4 va al pin19 del micro.?..el colector del Q3 va al pin20 del micro.?..anda viendo si encuentras alguna placa en desuso q, tenga el mismo micro en tu taller o en algun otro taller para provar..por q, es raro q, todo este bien y no aparece el OSD en pantalla...tienes el c,remoto original...si el Q3 esta bien prueva desoldar la R17 q, va a la base del Q3 y luego toca con el dedo humedo la base del Q3 y ver si aparece el OSD...al desconctar la R17 la tension en el pin 20 del micro deve suvir a 5v...mude eso...
toscano2017
hola sr. Nocomena, sabes que consegui una placa de una tv kenia, con el mismo micro, cambie y sigue igual no cambio nada, desconecte la r17 y toque la base del q3, y nada de osd. y no aparecio el 5v. en el pin 20 del micro, voy a conseguir los Q3 y 4, voy a cambiar a ver que pasa.-
toscano2017
hola sr. nicomena, solucione el problema comento: habia cambiado el micro, como no cambio, retire para color el que estaba, solde y estaba limpiando y mirando con una lupa para verificar si los pines estaban bien soldados y por ahi hice un recorrido con la lupa vi una linea en la pista que va soldado esa chapita que va sobre el micro por la cual hace puente tierra y estaba cortada la pista, limpie solde y aparecio osd. mil gracias por las pistas y dedicacion para ayudarme , un buen dia .-
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien colega:...me alegro hayas solucionado el prob, de color....de mi parte (felicitaciones) por el logro...hasta otra oportunidad....saludos!!!
