amigo. y cuando lo pones en tv. y le conectas el cable de antena si hay imagenes y audio y osd. se ven las barras de vol.
Buenas tardes amigo, manolo karval, Si cuando esta conectado la antena si se puede ver normal, los canales y tiene audio también. Si se ven las barras del Vol. al presionar subir o bajar. Saludos cordiales
Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
Hola amigo, Javier Chavez, en la tarjeta principal tiene la Serie: S/N: 4859815691-05
Buenas noches estimados Colegas, no he recibido sus sugerencias por donde puede estar la falla, porque no da el vídeo, cuando pongo el DVD, solo sale el Sonido. Sus sugerencias. Saludos
amigo. te pregunto y el tv. tiene el I503, mm1118, ---- y fijate si en algun lado de la placa dice cn-220f
Amigo manolo karvalo, si el tv. tiene el I503, mm1118, de 7 Patitas y dice en la placa: cn-220f /ns
Amigo manolo karvalo, el I503, mm1118, de 8 Pines, crees que este mal, como se comprueba ese Integrado. Tus sugerencias, gracias y Saludos
amigo. un ic. es dificil de medir ahi solo cambiandolo para descartar porque la falla solo ahi a ese ic. apunta
Buenas tardes amigo, Javier Chavez C, Si cuando esta en modo TV tiene Audio y se ve las imagenes. Saludos cordiales
Sin el diagrama , por falta de información, no se puede hacer un seguimiento de la señal.
Solo podría decirle que verifique componentes en la línea de entrada de video y el IC conmutador de TV/ AV.
O quizá que intente con una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo
Amigo Javier Chavez C, he revisado todas las lineas de entrada de video y el IC conmutador de TV/ AV. Todos los componentes están dentro de los parámetros. Al parecer el I503, mm1118, de 8 Pines, puede estar mal, como se comprueba ese Integrado. Tus sugerencias, gracias y Saludos.
Que prueba puedo hacer para descartar, o hay algún otro componente que puede estar fallando.
Tengo el manual, pero esta movido y esta confuso. https://vdocuments.site/download/daewoodtq-20d7ssp21usspchassiscn220f-ns
Amigo manolo karvalo, el pin 2. Mide: 9.72. el voltaje entonces está bien, lo demás pines no se mide? Tendría que revisar pistas de entrada y salida, entonces.
Amigo manolo karvalo, he revisado las pistas de AV1 (REAR) hay 1 resistencia y un electrolítico, R201 =>1/6 100 ohm J, Mide: 98.0 ohm; C213 50v 4.7mf Mide: 4.54 uf
AV2 (FRONT) R205 =>1/6 100 ohm J, Mide: 99.0 ohm; C214 50v 4.7mf Mide: 4.85 ohm. Son las entradas y las Salidas donde deben llegar? Tus sugerencias. Gracias
Amigo manolo karvalo, para que sirven los siguientes pines: pin 6 es sw 1 y pin 8 sw 2 -- PIN3 es salida de vídeo, tiene 2 pistas, pista1 se va al I701 pin36=> AV sw2 y la pista1 se va al I101 pin=> 42 si los componentes en ruta de la pista están bien. Tus consejos. Gracias.
amigo. si el pin 3 tiene 2 pistas creo que ban para 1 av y 2 av. y pines 6 y 8 son swich como llaves
Amigo manolo karvalo, revisando bien, pin3 salida de vídeo, TIENE 2 PISTAS; pista1 de derecha -- R201 =>1/6 1Kohm J, Mide: 1 kohm; sigue C202=>50v 2.2mf Mide: 2.2 uf; sigue al pin 42 del IC101(LA76834)
Pista1 de Izquierda -- 2 jampers C216=>50v 4.7mf Mide: 4.73 uf; Q205 (KTC3198Y) Emisor - Base; C217=>25v 220mf Mide: 229 uf; R208 =>1/6 68 ohm J, Mide: 67.0 ohm. Al parecer todo bien. Tus sugerencias con pin 42 del IC101(LA76834) y Q205 (KTC3198Y) Saludos.
Colega manolo karvalo, quiero darte las gracias , por tus sugerencias y todo el apoyo. Bendiciones.
Revisando halle la falla, era un falso contacto en la pista. Cerca del IC mm1118.
Agradecer a cada amigo por su ayuda. Gracias
