Toshiba:CF20363, Chasis: TAC9118. No tiene sincronización vertical,
Osman Ramos
Buenas tardes compañeros, en esta ocasión me acerco a ustedes para que puedan ayudarme con el diagrama de este TV Toshiba Modelo CF20363 Chasis TAC 9118 . El fallo es que al principio no abría la imagen horizontalmente o sea, de arriba abajo y le cambie el integrado vertical y aún así no abrió, empecé a poner soldadura nueva ya que la vieja se miraba mal casi en toda la placa y allí me abrió la imagen pero en blanco y negro y con líneas como de retardo en la parte de arriba nada más, aparte de eso que el osd osea el display no se sincroniza camina de arriba abajo rápidamente entonces para resolver la falla necesito un poco de orientación y sobre todo el diagrama. Muchas gracias
manolo karvalo
amigo. que numero es el ic. vertical. ----y mide la tencion en todos los pines del ic. vertical y sube resultados
Osman Ramos
El icono vertical es el an5515
manolo karvalo
hola amigo.  antes de  hacer el cambio de un ic. vertical, tienes que cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical,  y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla persiste revisar las rersistencias que alimentan al diodo, en tu caso te falta que cambies los filtros. de esa etapa vertical. saludos
Osman Ramos
Gracias Manolo comentaré resultados
Osman Ramos
Comento resultados de ic vertical: pin1 Gnd pin2 12.3v pin3 24.5v pin4 0.7v pin5 gnd pin6 -0.2v pin7 25v
Osman Ramos
Bueno, les comento que ya arreglé el problema! En realidad era en si el ic vertical, me confie porque lo había puesto nuevo y luego de hacer tantas pruebas pues me decidí hacer la última prueba con otro más ya sin esperanzas pero para mi asombro allí trabajo excelente con un tercer integrado vertical... les agradezco mucho la ayuda compañeros Dios les bendiga
Javier Chavez C
Diagrama aquí :  TOSHIBA-CF20363-TAC- 9118.pdf[1.42mb]  Para el color verifique componente en la etapa de croma en especial el cristal de oscilación de color. Referente al sincronismo del OSD compruebe el buen estado de los transistores amplificadores de pulsos vertical y horizontal, que llegan a los pines VD y HD del microprocesador.
Osman Ramos
Gracias por el interés de ayudar, ya cambie todos los capacitores se me había olvidado comentar eso
Javier Chavez C
De todas maneras, revise lo indicado.
Osman Ramos
Amigo gracias por el diagrama, lo único es que no se logra ver nada. De casualidad habera alguno que se vea mejor o es el único que se encuentra? Igualmente seguiré haciendo las pruebas sugeridas y comento
Javier Chavez C
Es lo único que se encuentra en la red mi amigo. Sí lo abrí y está borroso
Osman Ramos
El datashet del micro no lo tendrás? Es el 47c634nr357
