amigo hay dos fallas el tuner porque desconectado ese pin del agc. aparesen 4. 1 volt. y con la palla que negra, puede ser el filtro de 10ufx250volt. o puede ser de 22ufx250volt. o es el abl. que esta malo si fuera el abl. hay pocibilidad que el flayback esta con corto interno, eso del ic. jungla dejalo de ultimo despues que hagas esto que te indico.
amigo.eso del jungla que podria estar malo ahi te lo indique cuando tu dices que desconectando el pin del agc. salen los 4.1volt.
Si amigo gracias me dijiste que podría ser pero había las dudas y el amigo José pues me continuo ayudando hasta el final pero igual estoy muy agradecido contigo y los otros compañeros que siempre están dispuesto ayudar y se de sus conocimientos por eso acudo a ustedes Dios los bendiga
revisate todos los elementos que te dije en esa linea ? incluso el electrolitico c306 (470uf 25v), porque en el circuito marca que en pin 1 (AGC) del sinto debe haber 7v
es raro lo que marca el circuito. 7v, pero al menos debe haber 5,1v , estos como te dije salen de pata i del flyback, por eso debes revisar aquí después del diodod302, el electrolítico c306 (470uf 25v
si revisado lo anterior para que haya 5,1v, continúas sin video, revira en el micro- jungla ic 201s ( tda9351ps) lo siguiente: pines 56 y 61: 3,3v, pin14: 8v, pines 5 y 6: 3v; además en pines 42 y 43 revisa los zener dz217 y dz204 ambos de 10v
Amigo ya cambié todos los repuestos que me indicaste y sigue igual los voltajes en los pines de la jungla son los siguientes pin :5=5v ...6=3.2v...42=0.7v....43=0.4v.....14=7.9v ....56=3.3v....61=3.1v.. cambié el dz204 pero el dz217 no lo consigo ni la r118 si me puedes indicar dónde están y que otra prueba hacer y según los valores que te indique de la jungla que más hacer y gracias amigos
Cuando digo revisa no es cambiar sino medir. El Zd217 (zener de 10v) es igual que el zd 204 y está en el pin 42, no lo cambies mide con tester que no tenga fuga inversa y si mide mal coloca el otro que sacaste, siempre que mida bien. De la r118 que dices no encontrar, yo no te comenté nada. En pin 5 parece que no hay consumo, ya que el circ. marca 3v. En esta linea después de r249 sí debe haber 5,1v. Mide que tensión hay en pin 64 ? y siguiendo esta linea, luego de la r24b y el choque l205, revisa elect. c246 (220uf 16v). En pin 14 verifica si tienes 5v1 y en esta linea revisa c220 (220uf 16v)
yo estoy siguiendo un circuito con chasis ks9a, pero al parecer hay diferencias, podrías subir el circuito original?
me dices que revisaste otras placas y es igual: pero mediste si est´´an los 100uf en ambos ? Si tienes otra placa prueba cambiar la memoria y sinó prueba con una virgen.
Amigo el shasis es ks9A AA41-01026A. Y si en las dos tienen los dos filtros de 100uf a 25v ya le probé la eprom de la que está trabajando y sigue igual no si si probar la jungla pero cambian los últimos números está que estoy trabajando termina en1604 y la que está buena son idénticas hasta el mismo shasis y está jungla termina en 1474 quería probar esta para descartar que me aconsejas
Amigo muy agradecido contigo y con los otros técnicos por sus aportes que Dios los bendiga más cada día si cambié la jungla y el tv está en perfecto estado hay audio y imagen por AV y Tv Lo único que esa jungla no sé consigue aquí nueva y esa que monte es de otro tv por eso incisti en sacar la falla por otro medio tuve la fe pero lo importante es que ya se solucionó gracias
Bien luis, recién veo tus 2 últimos comentarios porque estuve ocupado con un problema de desagüe del baño y lavadero en casa. Antes de decirte que cambies la memoria estaba sospechando del micro- jungla pero te dije de la memoria porque es más fácil cambiarla. Ahora tendrías que cerrar este post haciendo clic en una de las 3: MEJOR SOLUCION (con fondo verde), la de quien tu pienses que más te ayudó a solucionar el problema. Saludos
