Tv Sankey: CTS-21PF9A, Chassis: PH08K-A. Falla.horz. Imagen corrida,
jeankarlos19
Buenas tardes. Tengo este tv en el taller. Sankey modelo cts-21pf9a chasis ph08k-a  ; éste  me llegó con el el yugo quemado. Al reemplazarlo el tv prendió pero con esta falla que muestro a continuación. Creí que era por el yugo que coloque y busque otro idéntico al que el trajo. Pero la imagen al tv prender es la misma. Muestro la imagen ya que no se cómo solucionar esta falla de amplitud en el vídeo.
blob
manolo karvalo
hola amigo. resolda las soldaduras frias que veas en la placa.  y resolda los pines del choper y los del flaybac. y tambien los elementos de la plaquita del tubo. si la falla persiste cambia el filtro del +b. es el   c568.   de  47ufx160volt , --- y el c569, de  22ufx250volt., y  el c567, --y revisa los filtros que estan  serca del flayback. saludos
Javier Chavez C
Diagrama aquí: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/sankey-cts-21sl20-chassis-ph08k-a-23684/  La imagen está sombreada o desfasada (corrida)? Favor suba una foto con imagen de video  Hay una probabilidad de que el defecto lo provoque el condensador de filtraje de la fuente de 180v que alimenta al circuito amplificador de color RGB. Sí el defecto persiste compruebe el buen estado de los componentes en la línea de AFC, desde su origen en el flyback y en su trayecto al pin correspondiente en el IC jungla.
jeankarlos19
Creo que la falla sea AFC allí está la imagen del defecto. En el pin 57 deben haber 0,35 y ese voltaje está. Desde allí llegan a un diodo Zener .5 v y también están. El tv llegó con el yugo quemado. Lo reemplace y prendió pero con esta falla. Nunca la había visto. Y bueno. Por eso mi problema al intentar repararla. He revisado los componentes. R, c, l y están buenas. Pero an sale corrida hacia la derecha. El diagrama yo lo tengo. Por eso verifique los componentes y sé cuáles voltajes deben haber. Pero aún así no doy para resolver el problema. Gracias por ayudarme
Javier Chavez C
Avoquese a los componentes en la línea de AFC, que se origina en el FBT en su trayecto al pin correspondiente en el IC jungla
jeankarlos19
Eso are gracias por participar en esta reparación
Andy Garcia
Intenta cambiando si está recalentado las bobinas de la etapa orizontal y los capacitoresrojos de poliéster
jeankarlos19
Lo intentaré cambiando los c-ceramicos y comento. Gracias por ayudarme.
