Diplomatic modelo gmtv229f no enciende
jonny3000
jonny3000
227
Que tal amigos . Les consulto me.llego este tv. El.cual enciende cuando quiere. Por allí lo enchufo y enciende el led de espera. Y anda perfecto por allí lo apago y el led no prende más. Cambie regulador de fuente filtros. Dos.resistencia fuera de valor. Lado primario. Y no anda igual. Chequee  fuente secundaria y  ada anormal encontre. No doy con la falla respalde todo lo.posible de fuente primaria y secundario y nada todo sigue igual. No tengo ni un voltaje en salida de choper. Por allí enchufo de. Nuevo y anda . Perfecto la verdad no se que hacer o que filtro podría estar fallando me podrían orientar que hacer ?? Repito cuando no enciende el led. Solo tengo 300 volt en filtro grande y 320v .en unos de los pines del regulador y 17v. Nada mas
manolo karvalo
amigo que numero es el chasis del tv.
jonny3000
jonny3000
227
Lb5
manolo karvalo
amigo. ahora has lo que te indico ahi abajo y comenta
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, tambien los pines del choper y los del flayback, despues revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y cambias el opto acoplador,--- despues revisa los diodos , resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback, y tambien revisa el tsh. que puede estar con fuga, tambien resolda los pines del ic.micro jungla. saludos
luis tartaglia
Diagrama.  https://diagramasde.com/blog/114341/philco-sanyo-c29lf39-chasis-lb5-a-pdf.html En la fuente tienes 2 elecgroliticos pequeños cambia por nuevos y prueba. No se si esos fueron los que  cambiaste porque no diste su ubicación.  Me suena raro que tengas filtro principal 300v y en el pin 3 del regulador 320v.  En pin 1 tienes los 17v?  Controla bien las soldaduras e impreso amigo.  En los pines del transformador tanto primario como secundario.   Todo el circuito vertical.   controla los pensadores que no tengan continuidad.  Desvincula el pin del flyback ( +b )  y ve si prende el LED. Y mide tensión.
jonny3000
jonny3000
227
Buenas amigo solución al.tema cambie el filtro de 47 x 50v. En la fuente primaria ahora el tv enciende perfectamente
luis tartaglia
Y te dije amigo. Me alegro lo solucionaras.
Califica el aporte y cierra el tema. El colega Manolo te lo sugirió primero.
luis tartaglia
Señor yonny Gracias por calificar la ayuda brindada.
Sobre todo en mi aporte.
Javier Chavez C
Desvincule el flyback de la fuente y con una carga sustituta (Foco), en +B, compruebe si el síntoma persiste. Comprobado el buen estado de los componentes (R, C .D y L) en la etapa primaria de la fuente y optó acoplador y filtrajes de +B en la etapa secundaria. Intente con otro STR o MOSFET, según sea el caso
