Amigo. En el chasis tiene la misma numeración que en la placa las resistencias?
Esa placa que tienes le faltan todas o cual exactamente?
amigo. el diagrama es en rar, no esta en pdf y yo no puedo verlo en esta computadora
luis .le falta la pieza completa el teclado completo, y quiero ver si le adapto uno de otro con las resistencias correctas, porque se lo puse de otro tv chino similar , pero salen funciones distintas, pulso volumen y luego cambia canales
si le pongo las resistencias correctas puedo hacer una adaptacion porque la pieza completa la perdio
amigo. los datos que yo te mande es del mismo chasis que indicas del chasis ph08k-n22, y el diagrama que tu quieres que es el ph08k-n35 esta en rar no esta en pdf.
No olvides dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que estå recibiendo.
Sí usted desea puede hacer el diseño que le indica el diagrama, que usted muestra, el único defecto sería ,como repito una vez más, que los comandos no realicen sus funciones.
Mientras no lo ejecute, no podrá observar los efectos
