Tv magnavox no abre vertical
oliver colmenares
Saludos colegas, me llego esta tele modelo 20mt1331/17 no logro ver el chasis, el cual no encendía, me fui directo a la fuente y no oscilaba, revisando hasta decidir cambiar al tea1506t y listo ya tengo en +b 110v y ya enciende pero no abre el vertical y por ende se apaga enseguida, aisle el +b y la fuente quedo ok, cambie el condens c2465=10uf*160v , c2470 33nf*63v, cambié los transistores de vertical y tengo en colector bd136=-12v y en colector bd135 61v, cambié epron y nada, no se que mas cambiar, de antemano gracias
luis tartaglia
Este es el circuito vertical? Si es así controla de nuevo las tensiones.   Controle yugo , soldaduras e impreso que no este cortado. Y la presencia de pulso.   http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/Vertical.gif 14hs-24m
oliver colmenares
Amigo Luis, tengo lupa y he revisado minuciosamente las pistas y nada, igual cambie el yugo con uno de philips y nada no logro hacer que abra, me doy cuenta que el colector del bd135 es de 61v y el diagrama dice 21, la cuestión es que ese voltaje viene del flyback
luis tartaglia
Cambia los diodos uno por vez y probando
josduart
josduart
4.282
En el punto D1 tienes los 97VDC ? no tines un Osciloscopio para ver las formas de ondas indicadas en el plano en los puntos D?
oliver colmenares
Noooo amigo, aquí en Venezuela eso es un lujo que no me puedo dar, de broma logre comprar multimetro y eso un tmc porque fluke no alcanza el billete
luis tartaglia
Una pregunta ¿ estás midiendo dicha tensión con el transistor colocado o sin el mismo?
luis tartaglia
Exactamente en qué punto mides dicha tensión.
Controla bien amigo el impreso que no este cortado.
Mide si está bueno el transistor 7461/ 62 /63. Y sus tensiones. Si no hay pulso vertical, puede que esa tensión este elevada. Al no consumir.
oliver colmenares
Amigo Luis, con negativo en chasis de la pantalla y el positivo en colector de Bd135 y lo quite e igual me da ese voltaje de 61v
oliver colmenares
Como podré medir el pulso vertical
luis tartaglia
Prueba si chasis de pantalla es igual al de la del sintonizador. Hay Philips como otros tv que la masa no es la misma.
Mide si tienes pulso vertical.
Hay un circuito fácil de hacer para inyectarle señal fuente DE Sierra y ver que hace.
luis tartaglia
Fíjate si lleva R3457 le desuelda un extremo y mides.
luis tartaglia
Prueba cambiando de nuevo el electrolitico de 10uf x 160v.
luis tartaglia
Ya mediste si la masa es igual? Con el tester sólo puedes medir di esta la tensión 4v más o menos . Que debe llegar a la base del transistor . No mediste las tensiones en los transistores indicados amigo.
oliver colmenares
Amigo, medi los transistores en si, el 7461 , 62 y 66 de montaje superficial están ok y el 63, todos ok, en el momento no tenia luz y no pude revisar voltajes, orita me pongo a eso aprovechar que si hay luz, y oues ni tengo Internet en casa y me toca estar de un lado para otro
oliver colmenares
Ya cambié los diodos que alimentan los verticales y me llega el mismo voltaje de 61v, tengo un phillips a la mano que esta funcionando y antes que se lo lleve el cliente he comparado valores, son del mismo chasis y lo único que veo diferente es ese voltaje de 61v a 21v en el colector del vertical, incluso intercambie el flyback y nada
oliver colmenares
Las masas son iguales y los chasis te bien según lo comprobé con el número en el sintonizador
